DRE5000 НЕ ПРОШИВАЕТСЯ JTAGOM
sergei30
29-08-2008 13:15
Всем привет ! помогите пожалуста с такой проблемой DRE5000 горят восьмерки пробовал прошивать через нуль модемный кабель не прет,пробовал JTAGOM, флешку читает а стерать нехочет.Поменял флешку дефект остался тотже.Уже незнаю что делать помогите!!!
Spectr
29-08-2008 16:02
похоже нет сигнала Write Anable - нога 11
sergei30
29-08-2008 16:17
11 нога на флеши ?
emvlad
08-09-2008 23:07
sergei30, jtag какой собирал?
aziz
09-09-2008 06:49
sergei30, БП пульсации мерил?
sergei30
03-10-2008 09:16
JTAG на микрухи собран .Я им DRE4000 шил SAMSUNGI все ок.C БП все отлично.
Rope
03-10-2008 22:02
А 115 ногу на землю пробовал ?
sergei30
06-10-2008 12:44
115 ногу всегда в DRE на землю пояю.Тут еще один DRE 5000 принесли непонятный какойта .JTAGOM стираеться,пишиться а на табло все сигменты светятса .Уже флеш менял проц пропаивал питание внорме.Мможет кто дельный совет даст зарание благодарин.
strong
06-10-2008 15:42
sergei30 писал:
У меня был в ремонте точно с такими же симптомами . - сменил ОЗУ все пошло. и еще возле ОЗУ резисторная чип-сборка (между ОЗУ и процем) - вот в ней один резистор был в обрыве. назад возвращать штатную ОЗУшку было влом - так и отдал клиенту с замененной ОЗУшкой. поэтому однозначно сказать что 100% дохлая ОЗУ- не могу, сначала сменил микруху а уж по ходу обнаружил оборванный резик в микросборке . Проверь и то и другое. улыбка
Добавлено 06-10-2008 15:43
sergei30 писал:
sergei30
09-10-2008 08:55
Большое спасибо!!! заменил озу все заработало сборки целые . Тема закрыта всем участникам спасибо!!!
Spectr
13-10-2008 17:29
странно , а разве ОЗУ используется при прошивке через JTAG?
bav
13-10-2008 19:01
нет, не используется.
Просто в одной теме два аппарата чинили, а какой сделали и не понятно, очевидно второй....
uklop
17-10-2008 09:20
У меня DRE 5000 с подобной фигней - все 8888. Через JTAG все заливается, дампы от рабочих (для пробы) загонял - тот же эффект.
Но ОЗУ вряд ли - тюнер софтом шьется и через СОМ, а в этом процессе ОЗУ уж точно используется. Тем более что до мекня ее меняли - вижу по пайке.
Пока не нашел причину.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE5000 НЕ ПРОШИВАЕТСЯ JTAGOM
  • DRE5000 не прошивается новое ПО
  • DRE5000
  • DRE5000 шаринг
  • DRE5000 нет сигнала
  • Вопрос по DRE4000 и DRE5000
