DRE5000 нет сигнала
elman
29-10-2008 01:52
При проверке выявил что на питание LNB идет 25 вольт. Заменил LM317T напряжение появилось правильное и переключается 13\18 вольт. При подключении конвертера питание падает до 5 вольт, в обоих режимах. Проверяю на сопротивление 340 ом - норма. LM заменил на другую - то же самое. Ни чего не понимаю.
bav
29-10-2008 07:35
Поставь кондер 0,1мкф между выходом и землей
Saver
29-10-2008 13:15
Проверь напряжения на блоке питания... у меня ресивер выдавал что нет сигнала... напряжение 5 вольт падало до 3.3.... оказалось что непропай транзистора U5 по цепи питания 5в. После пропайки все заработало. улыбка
Rope
29-10-2008 14:02
Мое первое дело было бы проверить напряжение на входе 317-ки ,как там изменяется ? А потом сделал бы выводы !
black_saf
29-10-2008 15:25
Не все LM-ки работают в DRE5000 - спасает кондёр, как написал bav.
Виктор_А_Н
29-10-2008 19:46
Раньше считалось дурным тоном не вешать прямо на ножки подобных микросхем керамику.
aziz
30-10-2008 07:00
Виктор_А_Н писал:
Если тюнер китаец ,что по делаете? улыбка
bav
30-10-2008 08:47
Тут дело не в том что он китаец. Сами стабилизаторы "кривые"
aziz
30-10-2008 09:41
bav, всё равно на фирменных тюнерах обвязка как положена собирается...
elman
07-11-2008 22:04
Извиняюсь за долгое отсутствие. В отпуске ездил к родителям!!! Конденсатор на выходе LM решил проблему. Спасибо.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE5000 нет сигнала
  • DRE5000
  • DRE5000 нет питания на LNB
  • DRE5000 шаринг
  • DRE5000 не прошивается новое ПО
  • Дамп DRE5000 нужен...
