DRE5000 не прошивается новое ПО
enderov
18-06-2008 09:10
DRE5000 пришел на ремонт "не показывает триколор каналы,
FTA работает "
прошил версию 1240, заработало, обновил со спутника, тоже самое не показывает триколканалы! в статусе с новым ПО ID - пишет"нет модуля"
обратно прошил старую версию ПО, работает.
обновил опять не видит модуль, и это можно до бесконечности повторить
Какой выход из ситуации? недовольство, огорчение
black_saf
18-06-2008 12:05
enderov,
Замена модуля (если есть таковой) и в новой (2.0.91) прошивке нет привязки к dump ресивера, т.е. будет открывать каналы ТК с любым (любым hash id) модулем z-crypt.
enderov
18-06-2008 12:43
black_saf, Я правильно понял? Если я найду другой рабочий модуль и поставлю в рессивер, то он должен работать?
black_saf
18-06-2008 20:37
enderov писал:
С новым ПО (2.0.91) - да.
JeWell
18-06-2008 22:35
А как ведёт себя данный модуль (по миганию светодиодов) во время включения ресивера в розетку, когда в нём прошита версия 2.0.91 ??
Glen
18-06-2008 23:33
тускло красный, поярче зеленый, через паузу, секунд 5- зеленый и ярко красный.
enderov
19-06-2008 09:19
спасибо black_saf, работает!
а модули DRE5000 и DRE4000 взаимозаменяемы? Кто в курсе? если поставить рабочий модуль в DRE4000 с DRE5000 с новым ПО
bav
19-06-2008 09:37
black_saf писал:
enderov,
Хорошо ежели так, но лучше не обольщаться. В любой момент опять могут замутить...
black_saf
19-06-2008 11:00
bav писал:
black_saf писал:
enderov,
Согласен - всё может и измениться, но для этого дампы от родных прошивок лучше сохранить - х.з., что будет после разбиения платника на 2 пакета Замешательство
Да, модули идентичны.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE5000 не прошивается новое ПО
  • DRE5000 НЕ ПРОШИВАЕТСЯ JTAGOM
  • Golden Inerstar 7700Premium Class- новое по
  • DRE5000
  • DRE5000 шаринг
  • DRE5000 нет сигнала
