DRE5000 шаринг
Ruha
16-09-2007 21:17
кто подскажет ,как можно организовать шару с нтв на дре???
точнее можно ли подключить телефон или комп, и смотреть???
если да то как??
oleg1000
17-09-2007 02:32
Некоторые шаровики предлагают пакет Триколор в качестве бонуса , если взять у них билет на НТВ. Если именно такой билет и куплен, то надо через JTAG слить оригинальный софт с DRE4000 (с обязательной проверкой и архивированием), затем, опять через JTAG, залить в него дамп от GS7101, а если дамп без эмулятора, то проливаем в него последнюю версию. После этих манипуляций DRE4000 превращается в GS7101, который через COM порт можно подключить к компу и посредством интернета через соответствующую прогу, например mpcs или ещё одну, идущую вместе с GS, можно иногда что то смотреть. Не знаю только, устранили ли создатели прошивок GS эмуляторов залипание на последнем иденте, в случае с viaccess. Если постоянное моргание надоест, то через JTAG можно опять вернуть DRE к прежней жизни. Можно попробовать залить дамп от GS7101 в DRE5000, сохранив оригинальный, вдруг заработает. Если руки всё равно чешутся, можно докупить Viaccess REDCAM с оптосизоном и смириться с постоянными зависонами, хотя дешевле будет купить Openbox или Golden Interstar, а то и оригинальный GS7101, если с деньгами напряг.
Ruha
17-09-2007 22:01
а не может что так получится :после этих экспериентов, сгорит модуль дре который сидит в 5000?
oleg1000
18-09-2007 03:01
Так вынь его и положи в электростатическом пакете на полку до конца эксперимента. Спалишь, скорее всего, COM или LPT порт писюка, и то ещё надо постараться гы-гы
Ruha
18-09-2007 19:39
вскрывать не хочу. мож продам и куплю нормальный ресивер.попробую прошить от GS7101. загрузчик брать от него или дре?
oleg1000
18-09-2007 19:54
Только JTAG, с полным вскрытием и подпайкой кишки к материнке, через DRE burner не прокатит.
Ruha
21-09-2007 22:54
oleg1000 писал:
зависоны будут обязательно или возможны варианты без них?
oleg1000
21-09-2007 23:33
С REDCAM всё возможно, лучше взять например Openbox F300, будет дешевле и надёжнее для шаринга, сам аппарат конечно в чём то похуже Golden InterStar, но если надо только для шаринга НТВ c Трикалом, то и самый простой Gold сгодится.
Ruha
21-09-2007 23:46
а как вот зтот вариант? прокатит с дре и редкам?
  Season.zip  493,37 КБ  Скачано: 359 раз(а)
oleg1000
22-09-2007 00:41
Не прокатит, возьми в руки REDCAM и попробуй подцепиться к нему проводами, как на этих рисунках. Для связи компа с CAM, вставленным в гнездо CI реса, лучше пользоваться опторазвязкой, в противном случае что то быстро умрёт. К тому же вариант с REDCAM и оптосизоном ограничивает просмотр только программами, закодированными в системе Viaccess.
Ruha
22-09-2007 20:37
ну вот мне и надо нтв+. редкам то я зарберу. вот вопрос где купить?? недовольство, огорчение
oleg1000
23-09-2007 00:36
Зачем REDCAM, возьми лучше на эти же деньги хотя бы GS7101, гимора будет как и с REDCAM, но зато в запасе будет гробик для будущего ремонта DRE, а REDCAM потом придётся выкинуть в помойку, больше его никуда не приспособить.
Ruha
23-09-2007 19:27
ок.думаю будет лучше купить другой реивер. но так как хочется чего то сделать не дает покоя.а смотреть то эти канылы я не буду))) некогда бывает голливудская улыбка
Добавлено 23-09-2007 19:47
oleg1000
23-09-2007 20:37
DRE сейчас временно неплохо подорожали, лови момент, скинь, пока их берут.
Ruha
24-09-2007 19:40
ПОСТАРЮСЬ.oleg1000, спасибо.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE5000 шаринг
  • шаринг на GS 7101 ?
  • 2 evolution и шаринг 39-36 градус
  • Шаринг, мнения и жалобы.
  • Samsung DSB-S300V возможен ли на нем шаринг?
  • Возможен шаринг на BigSat 6500 Lux ?
