DRE4000 не запускаается мигает индикатор standby
nika78
08-09-2008 12:58
Проблема такая при включении мигает индикатор standby.блок питания исправен.Подскажите вчом может быть причина?
search
08-09-2008 20:53
Меняй конденсатор по 3,3 В 1000*10В в блоке питания.
nika78
09-09-2008 06:41
search писал:
я же пишу блок питание исправен
aziz
09-09-2008 06:54
nika78 писал:
Дамп заливать пробовал?
nika78
09-09-2008 16:06
aziz писал:
nika78 писал:
Пробовал. подключил JTAG проц и флешка опредилились перезалил дамп эфекта 0.
При включении индикатор standby горит несколько секунд потом начинает мигать.
myth
09-09-2008 17:30
прошей по кому
nika78
09-09-2008 17:44
myth писал:
прошей по кому
по кому не прошивается
myth
09-09-2008 17:46
комп его вобще не видит?
Добавлено 09-09-2008 17:47
Т.е запускаеш прошивку,втыкаеш ресивер и все,нет коннекта?или чтото пытается делать?
nika78
09-09-2008 17:52
myth писал:
при попытке прошить через ком прога выдает FLASH init error!
myth
09-09-2008 17:56
значит тестер в руки и вперед-проверять связи проц-ФЛЕШ(дороги,пистоны)
Добавлено 09-09-2008 17:57
И цепи ОЗУ проверь.
крис
09-09-2008 18:40
Значит для начала проверь цепь питания 3.3 в, если сидит на кокпусе значит вышел из стоя процц, потом необходимо посмотреть LNBP13A - если тоже коротит на корпус значит и сам тюнер накрылся - ВСЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА ОСНОВНОЙ ПЛАТЕ.Если все так плохо то в GS ремонт 2000 р.
Виктор_А_Н
09-09-2008 20:40
Ага! Всё на корпусе, а Jtag проц и флеш определяет. недовольство, огорчение
myth
11-09-2008 19:48
ну ежели все на массе,то сам бог велел тащить его в GS
Allex
11-09-2008 21:18
Попробуй включить без модуля DRE Cript.
nika78
12-09-2008 19:33
Принесли еще такой же 4000 с похожей проблемой но там красный инидикатор не моргает а горит JTAG
определяет льется дамп но толку нет.Спецы подскажите, может кто сталкивался стакой проблемой
strong
12-09-2008 21:41
nika78 писал:
Смотри ОЗУ , если дамп JTAG загружается нормально (никаких сообщений об ошибках нет) то проверяй цепи ОЗУ , впервую очередь прогрей ее феном , или поменяй (если конечно есть чем) . сам процессор тоже неплохо бы феном прогреть на предмет непропая. Все это при условии сооответствия режимов питания и отсутствия пульсаций . Возможно что то на квадратной шине подгружает проц .
Добавлено 12-09-2008 21:42
nika78 писал:
nika78
12-09-2008 22:17
strong писал:
nika78 писал:
nika78 писал:
можно по подробней о квадратной шине
strong
13-09-2008 21:02
Поподробнее о квадратной шине - это лучше спросить у Philips. Я же имел ввиду то что процессор общается с узлами ресивера именно по шине I2C . самый простой девайс - микруха EEPROM , ВЧ-тюнер , коммутатор видеоаудиосигналов , и т.д.
В твоем случае я склоняюсь к мнению что причина все таки в цепях ОЗУ или непропай (проца, флешки, ОЗУ). Во флешке отрабатывается при старте только загрузчик , дальше все в ОЗУ. Суди сам - ты утверждаешь что через JTAG у тебя флешка и считывается и заливается нормально - следовательно процессор дышит и с флешкой обмен происходит нормально. Остается ОЗУ и все то что управляется процем по той самой квадратной шине. Попробуй выпаять LNBP13 и включить ресивер. был у меня в ремонте ресивер который не стартовал именно из за дохлой микрухи LNBP.
nika78
13-09-2008 21:29
Все проблему решил.Всем огромное спасибо кто помогал советами.Проблема была в ОЗУ оказалась дохлая.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE4000 не запускаается мигает индикатор standby
  • DRE-4000 мигает красный индикатор
  • DRE4000 опознать радиоэлементы
  • DRE4000 нет питания на разьеме inp LNB
  • dre4000 flash dump V1.0
  • Вопрос по DRE4000 и DRE5000
