Как снять лог старта DRE4000
Дима2002
05-02-2008 12:50
Поиском не нашел. Гдето попадалась тема. Как снять лог старта dre4000 (чем, куда подключить, soft) Интересует опрос z-модуля
Vanya666
07-02-2008 08:07
Здесь посмотри http://www.cracklab.ru/f/index.php?action=vthread&forum=6&topi ...
Дима2002
07-02-2008 15:56
Там ребята тоже далеко не ушли, прошивку я расковырял до оснавания. там много интересного. Точно есть сервисный режим но я я не понял как его включить. есть ссылка в прошивке на инициализацию серииника, но как не понял (достаточно далек от программирования)Есть несколько режимов которые нашел в com порт отдают не стандартную инфу , К генератору должна прилагаться *.dll тогда он правильно генерирует прошивку. Если не прав скажите с обоснованием.
oleg1000
11-02-2008 22:47
Ноги 10,12,16,17 на XS1 декодера Z-crypt, скорость обмена 9600,direct, подцепить всё кучей через диоды (или по одному) к адаптеру TTL>RS232 и вперёд.
dr.azazel
25-02-2008 15:44
на некоторых ресиверах например есть возможность через Hyperterminal. при этом надо знать секретный код. тогда вес дебуг пойдет на экран. не столько старт, но и вся работа ресивера. если разьирался кодом, то попробуй нади такой код.
Vanya666
25-02-2008 17:25
Через Hyperterminal ты нормальный лог не получешь.Самая реальная прога для этого Docklight v 1.7
Если есть эта прога и два COM порта на компе то считай лог твой .И ни какие диоды не дадут 100% точности лога.Я сам ей пользовался супер! Обмен идет через компьютер а прога пишет лог старта...Вот лог старта DRE4000 снятый этой прогой.
Но это лог старта когда DRE4000 запрашивает серийник у модуля .А лог обмена при просмотре канала вам ничего не даст так как там свой алгоритм ,и 10-ти секундный обмен...
При включении ресивера в сеть, первым подает запрос рерсивер модулю ну и.т.д.COM3 это передает ресивер TX .COM1 TX Это отвечает модуль.
25.02.2008 18:46:21.09 [COM3] - AA 3F A4 3F 48 3F 20 89 60 3F 00 3F 00 74 09 5A 59 07 44 09 F3 06 7D 11 2B - Запрос DRE4000.
25.02.2008 18:46:24.21 [COM1] - 59 07 44 09 F3 06 7D 11 2B - Ответ модуля.
25.02.2008 18:46:24.23 [COM3] - 74 0C 34 74 0A 37 8D B4 A7 F7 5A AA FA 11 BA - Запрос DRE4000.
25.02.2008 18:46:24.26 [COM1] - 47 0A 37 8D B4 A7 F7 5A AA FA 11 BA - Ответ модуля.
25.02.2008 18:46:24.29 [COM3] - 74 05 34 74 03 35 11 DB - Запрос DRE4000( у модуля ID)
25.02.2008 18:46:24.32 [COM1] - 47 06 C2 C8 01 02 03 F5 - Модуль передает свой ID.(211100017443)
F5 контрольная сумма)
25.02.2008 18:46:24.32 [COM3] - 74 05 5A 59 03 43 11 AD - Запрос DRE4000.( у модуля ID)
25.02.2008 18:46:24.35 [COM1] - 59 06 C2 C8 01 02 03 F5 - Модуль передает свой ID.(211100017443)
25.02.2008 18:46:24.37 [COM3] - 74 05 5A 59 03 49 11 A7 - Запрос DRE4000.(На индификацию TRICOLOR TV)
25.02.2008 18:46:24.40 [COM1] - 59 15 82 01 02 11 54 52 49 43 4F 4C 4F 52 20 54 56 00 00 00 00 00 5F - Ответ модуля.(Индификация TRICOLOR TV)
25.02.2008 18:46:24.43 [COM3] - 74 09 5A 59 07 44 09 F3 06 7D 12 28 74 09 5A 59 07 44 09 F3 06 7D 13 29 74 09 5A 59 07 44 09 F3 06 7D 14 2E 74 09 5A 59 07 44 09 F3 06 7D 15 2F 74 09 5A 59 07 44 09 F3 06 7D 16 2C- Запрос DRE4000.(Ресивер подтверждает присутствие модуля и индификацию)
Лог старта предоставлен в HEX.Скорость обмена 9600.
Список форумов » Спутниковое TV » Как снять лог старта DRE4000
  • DRE4000 не работают каналы DRE
  • dre4000 flash dump V1.0
  • Вопрос по DRE4000 и DRE5000
  • DRE4000 опознать радиоэлементы
  • Переделка GS7101S в DRE4000
