DRE4000 при включении в сеть моргает красный светодиод
ppteleserv
15-03-2007 15:29
DRE4000 при включении в сеть моргает красный светодиод.Появилась неисправность после выключения из сети.Когда включили начал мигать св.диод.Блок питания в норме , плата декодера тоже(переставлял на другой ресивер-все нормально).Кто сталкивался прошу помочь.
Остап
15-03-2007 18:26
У тебя дамп накрылся. Декодер с другого рессивера однозначно не пойдет так как жестко привязан к серийному номеру на задней стенке рессивера,у тебя один выход JTEG -кстати очень простой, только паять придёться так как эти долбаные китайцы на разьёме секономили.
Постараюсь сегодня выложить в файлообменник дамп,но он только для своего рессивера чтобы он заработал у тебя нужно в редакторе заменить 4 строчки сверху.Но опять же если твой родной дамп пусть и битый остался.
ppteleserv
17-03-2007 10:14
Дело в том ,что с нерабочего ресивера декодер переставил в рабочий ресивер и неисправность не перенеслась (ресивер на кнопку включения реагировал нормально-загорался зеленый светодиод на "морде") .Вопрос-возможен сбой в 24С60 или в ней только пользовательские настройки на каналы и перепрошивка ее ничего не даст ?
Остап
17-03-2007 21:59
Так я про дамп рессивера вёл речь а не про плату декодера,рессивер вообще без этой платы будет работать.
Но только открытые каналы.В епроме 24С64 только пользоват.настройки.
сеня
22-03-2007 00:01
Прошивка однозначно.С помощью кабеля с другого ресивера или с ПК.Программу DRE Burner и файлы ПО для ресиверов DRE 4000 и DRE 5000 можно взять с официального сайта Триколор.
ppteleserv
24-03-2007 14:12
сеня, Остап, благодарю!!
Список форумов » Спутниковое TV » DRE4000 при включении в сеть моргает красный светодиод
  • dre4000 моргает красный светодиод
  • Lumax SG-2000X не включается (горит красный светодиод)
  • DRE4000 проблема с поляризацией...
  • dre4000 каналы тк- закодированы(
  • Проблема включения DRE4000
