DRE4000 после замены ПО не идёт Триколор
Остап
12-03-2007 00:06
После смены ПО рессиверов DRE4000 через спутник у моих клиентов начались проблемы с модулем DRE крипт ,в основном все рессиверы удалось восстановить перепрошивкой на компе,только один рессивер никак не возвращаеться к жизни.
Все открытые каналы идут без проблем на модуле декодера переодически моргает зелёный светодиод,то есть модуль как бы пытаеться включиться но бесполезно.
Пролазил по всем сайтам,проблемы у всех тоже после замены ПО,но решения так никто и не нашёл.Проблема ещё в том что модуль жёстко привязан к серийному номеру рессивера,пробовал другой дамп с внесённым серийным номером родного софта.Глухо!
У кого какие мысли или может готовые наработки,поделитесь а то на сайте Триколор вообще никакой информации,подкинули подлянку и в кусты.
pfauter
12-03-2007 22:21
Это у тебя есть? Сам софт смогу только завтра выложить если надо.
  ТРИКОЛОРТВПрограммноеобеспечение.rar  109,37 КБ  Скачано: 1284 раз(а)
Остап
12-03-2007 23:10
pfauter, Да.Это всё есть.Меня больше вопрос по DRE модулю интересует,какие симптомы?как диагностировать по миганию светодиодов?для чего то их поставили,и где инфа по идентификатору модуля в дампе? Да-Jteg ом тоже прошивал,хотя судя по сравнению с родным дампом дамп остался неповреждённым,может в еепроме какая то инфа содержиться.
В общем тайна за семью печатями! В то же время по всей стране ни одного сервисного центра,короче опять кидалово.Который раз!
pfauter
13-03-2007 21:15
В моей стране они официально и не продаются, два взял для пробы, один уже поставил, с клиента взял расписку, что не будет лишние кнопки нажимать и т.д. У многих проблемы, искать решение нужно у продавцов крупных...
Остап
13-03-2007 22:48
pfauter, От внутренностей не в восторге!Обыкновенная дешевая китайская поделка,даже 20 штырьков под Jteg секономили,пришлось паять.Скорее всего модуль ДРЕ крипт сдох,желание копать дальше как то пропало,а уж такое отношение к сервису у Триколора настораживает,тем более во всех проблемах со сменой ПО со спутника виноваты на100 процентов они!!Прикрепляю фото внутренностей этого совершенства китайской передовой технологии.
  DRE4000+JTEG.pdf  72,86 КБ  Скачано: 1022 раз(а)
vitashar
14-03-2007 00:00
а демпы сливал с разных ресиверов они поностю совподают ?
попробуй сбросить на заводские установки несколько аппаратов и посмотри каналы у них совподают или нет или поудаляй их совсем чтоб небыло различия в демпах
после считай демп и глянь какая разднеца в демпах может там увидеш разгадку
и еепром прочитай // но в нем врятле будут хронить такую инфу //
или припояй еепром с одного аппарата в другой и подкинь модуль от этого еепрома
если попрет занчит в епроме есл нет значит не в нем
тогда демп залей от рабочего и поставь модуль от рабочего если попрет то во флеш а если нет то привязка к серийникам железа както завязано
незнаю понял чи нет че я тут нагорадил
также можно со флеками поперепаивать с одного в другой и глянуть
если тебе конеч\но охота узнать секрет улыбка
Spinoza
14-03-2007 13:16
Остап писал:
Генератор дампа нашел? Вроде прога нужна, вбиваешь серийник и получаешь дамп для флеш.
Тут возьми.
http://www.satdream.ru/component/option,com_remository/Itemid,0/func,f ...
Правда тоже говорят, что не всегда помогает. Вроде прога старые серийники не поддерживает.
Че-то реально с этим дампгенератором какая-то засада. Посмотри тут.
http://www.satdream.ru/forum/index.php?topic=58.0
Остап
14-03-2007 21:59
Spinoza, Не вздумайте пробовать флешгенератор который на сайте сатдрим.Чистейший фуфель!
его можно проверять только если старый дамп слит,иначе вообще рессивера лишишься.Я пробовал дампы скачанный и сгенерированный,ничего общего а вот если шапку родного дампа из четырёх строк подставить к любому дампу из инета то всё идёт.Но вот где находиться идентификатор модуля так никому и не удалось решить,хоть бы кто нибудь из их конторы сдал бы исходники для всеобщего пользования,вот бы спасибо получил от страны.
Только благотворительность в нашей стране не поощряеться а даже наоборот.
Поковыряюсь ещё немного и отдам клиенту,пусть в триколор гневные письма пишет,хотя им по хер что про них думают.Обычнае совковое хамство! Типа не путайтесь под ногами бабки зарабатывать мешаете.
Spinoza
14-03-2007 22:19
Остап писал:
Понятно.
Остап писал:
Я так не думаю. Бабло у триколора по сравнению с плюсами неахти какое, обязательства перед правообладателями сравнимые, а клиентура еще та. Сдай исходники и завтра проект придется закрывать.
Остап
15-03-2007 18:33
Spinoza, А народ кидать это как?Попробуй бабке в деревне обьяснить почему эта долбаная контора без согласия клиентов меняет ПО со спутника,даже не спросив её-а вам это нужно?Практически многие особо пугливые после того как заморгали лампочки на панели,сразу выдернули розетку во время перепрошивки.Результат я думаю ясен. Отвезти бы им все рессиверы что сдохли после перепрошивки,я думаю у них на будущее сразу бы пропала охота,добровольно принудительного замены ПО.
vitashar
15-03-2007 22:52
а если с этой шапкой залить в другой ресивер то пойдет или нет
поидеи нет улыбка
какой в нем проц и какая флеш
только полное название флешки пишите
шапки сровните от разных демпов и увидете в каком месте разница
после нужно с этой разницей разбератся
Остап
15-03-2007 23:27
vitashar, Флешь там M29FW160ЕT.Чтобы сравнивать и вычислять где прячеться идентификатор модуля,нужно штук десять рессиверов распотрошить,у меня такой возможности нет,одновременно у меня было только 2 рессивера.Пробовал дамп с исправного рессивера загнать в другой,глухо! но после замены шапки всё пошло.
Конечно был бы большой обьём по ремонту этих моделей всё равно пришлось бы разбираться а так большой охоты нет,если только Триколор каждую неделю будет ПО менять.Тогда установщикам, башкой об стену!
Андрю
11-04-2007 22:49
Где взять уже слитый дамп ,и должен ли он он быть ровно 2мгб? Кто нибудь решил такую проблему с восстановлением при помощи флешгенератора .И подскажите чем просмотреть шапку с дампа.
Остап
12-04-2007 23:18
Я могу сбросить дамп но он не пойдёт,если ты старый не сможешь прочитать?если удасться хотя бы 2 строки прочитать тогда всё ОК.Шапку дампа можно посмотреть в окне от любого программатора,я например от Тритона.
Шапку также менял в оболочке Тритона,но в принципе оболочка от любого программатора подойдёт.
Allex
27-04-2007 22:07
Есть схема DRE модуля,но как скинуть в файлообменник?
pfauter
27-04-2007 22:10
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=8
В этот раздел, кнопка добавить файл.
Сюда ссылку потом скинь.
Allex
27-04-2007 22:23
Даю ссылку :
http://monitor.net.ru/forum/dre-cript-download-10845.html
Добавлено 27-04-2007 23:27
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=143104
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=19999&postdays=0&a ...
Vanya666
14-01-2008 19:06
Все с вашими ресиверами нормально!! улыбка Все сразу кинулись шить...Шить ничего не надо, если открытые каналы показывает а кодированые-DRE нет то в чем может быть проблема не задумывались?У меня тоже такая хрень была после обновления ПО со спутника.Хотя обновление прошло удачно,но ресивер перестал открывать каналы кодированые-DRE ,Стоит надпись "Кодированный DRE" и все.Хотя сигнал есть и открытые каналы показывает.Даже когда нажимаешь Поиск каналов три колор ТВ он их не находит.Я подумал что дело в насторйке.Начал менять праметры.И чудо я вычислил из за чего весь гиморой...По умолчанию в ресиверах DRE4000 в настройках антены, параметор для антены 1 спутника Eutelsat W4 Стоит Уневирсальный 2 ! Именно Этот параметор необходим для приема пакета "Триколор"! После обновления ПО со спутника он Зачемто меняется на Универсальный 1,Вы привыкли всегда его ставить для открытых каналов и по этому при проверке настроек ничего не замечаете.Я тоже не замечал.А когда я сбросил настройки по умолчанию каналы прописались и заработали...Я подумал что за глюк такой! А когда проверил настройки антены, а там стоит Уневирсальный 2 !! А когда ставлю Универсальный 1 то рессивер перестает открвать каналы Триколор ТВ, хотя открытые каналы продолжают показывать..Вот и весь гиморой...А прошивка вам помогала потаму что после нее востанавливались настройки по умолчанию! И ставилось Уневирсальный 2 !! Зря Вы шили а еще и некоторые JTag ом ..Ну вы блин даете..Нужно было всего навсего в настройках антены, для антенны 1 или какя там у вас для спутника Eutelsat W4 выбрана..ВЫСТАВИТЬ ПАРАМЕТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 2 !!! улыбка .А не прошивать рессивер... улыбка Всем Удачи!! И со СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
P.S.Может это такая шутка триколоа? Или глюк? А может проверка на внимательность? Или чтобы люди помучились?
black_saf
Гость 212.44.*.*
14-01-2008 20:04
Vanya666,
Рационализатор, однако, молодца всё разжевал, а то все бьются с модулями, прошивками помираю со смеху!
GRAYD
14-01-2008 20:31
Может я туповат, но я что то не припомню где в меню у DRE-4000 есть сброс настроек по умолчанию.
Vanya666
14-01-2008 20:57
Я имел в виду заводские установки ... улыбка
Список форумов » Спутниковое TV » DRE4000 после замены ПО не идёт Триколор
  • Topfild-4000PVR на Триколор
  • DRE 4000 не показывает каналы триколор.
  • Нужен лог карты Триколор - восток.
  • DRE 5001 Не показывает каналы триколор тв
  • PHILIPS DSR 7005 для приема Триколор ?
