Вопрос по DRE4000 и DRE5000
крис
26-03-2008 20:17
Кто нибудь пробовал перставить модуль и флешь с DRE5000 на DRE4000 и что для этого нужно сделать я например просто перепоял но DRE4000 не запустился только лампа горит красная.
Glen
26-03-2008 21:46
Нет проблем при наличии оригинальных дампов, а память менять не нужно.
black_saf
26-03-2008 23:18
крис,
Флешь с дампом от 5000-го, на 4000-м работать не будет улыбка , да и зачем перепаивать, если есть jtag ?
P.S. Модуль от4000-го на 5000-м работает и наоборот - об этом уже достаточно написано, пользуйтесь поиском.
крис
27-03-2008 19:58
Да я в курсе что менять память не надо просто на тот момент не было джитага.
TRV
Гость 62.148.*.*
13-04-2008 21:37
Уважаемые специалисты, сможете ли Вы ответить мне на такой вопрос:
1. Я приобрел еще один рисервер DRE5000 (Р2) и подсоеденил его через петлевой выход первого (Р1) моего ресивера DRE4000
2. Ресивер DRE4000 отключил, обновил ПО на Р2 и запустил ручную настройку. Каналы ТВ и Радио все настроились. Но!!!
3. При включенном Р1 в режиме Радио Р2 не работает, но при переводе Р1 в режим ТВ - Р2 работает.
4. При отключенном Р1 - Р2 работает.
ВОПРОСЫ
1. Почему такое подключение, которое указано в инструкции не обеспечивает пареллельную работу двух ресиверов.
2. И что мне предпринять, чтобы обеспечить корректную работу обеих ресиверов.
3. И возможно ли обеспечить просмотр всех каналов, если приобретена одна карточка на расширенный диапазон каналов
Igor_S
13-04-2008 22:09
1. У меня 3 дре-5000 подключены через петлевой выход. Работают все в разных комбинациях "Тв" - "Радио". Если первый включаю в режим РАДИО, два других продолжают функционировать.
2. Странно вообще что у вас не работают. Но как вариант можно попробовать пятитысячник поставить первым.
3. Навряд ли, так как при активации карты идёт привязка к DRE ID, он у ваших ресиверов разный.
black_saf
13-04-2008 22:45
TRV, Igor_S,
Через петлевой выход, будет иметь приоритет та поляризация, которая включена на первом ресивере, но если использовать сат. сплиттер с проходом по питанию, то приоритет будет у левой поляризации, а для полностью независимого подключения 2-х ресиверов - нужен конвертер с 2-мя вых. (twin).
Igor_S
13-04-2008 23:23
Про поляризацию я и не подумал..... У меня работает, потому что все каналы в левой
Список форумов » Спутниковое TV » Вопрос по DRE4000 и DRE5000
  • DRE5000
  • DRE5000 нет питания на LNB
  • DRE5000 нет сигнала
  • DRE5000 шаринг
  • Замена материнки DRE5000
