dziwak Участник Сообщения: 179
Нужен дамп этой еепромки из тюнера, который подписан на все пакеты и реально их показывает. Можно в личку. |
oleg1000 Участник Сообщения: 465
Советую для чтения 24C64 (без демонтажа) и контроля I2C использовать проект IICLabium (есть в разделе приборов на этом сайте), я там тоже руку приложил, в прошлом году занимался, сейчас забросил. Оболочку для мониторинга IICLabium удобнее использовать от Максим_64, там окно монитора побольше, не проверял только как она читает EEPROM (когда DRE в StadBy). |
koroner Гость 91.192.*.*
Eeпромку в дрешке можно спокой но Джитагом читать. |
TORPOK Предупреждений: 1 Сообщения: 56
Это та "епромка" которая 160 ? |
Нет.
Это 24С64. Во видишь чё с ней сделали чтобы почитать.  |
uklop Участник Сообщения: 47
из-за левой прошивки епрома 24С64 может тюнер DRE5000 не включаться ( на морде 8888), через СОМ и JTAG при этом шьется успешно ? |
myth Участник Сообщения: 541
| Цитата: | | из-за левой прошивки епрома 24С64 может тюнер DRE5000 не включаться ( на морде 8888) |
включиться,но со стандартными настройками,не более. |
спасибо за ответ... згначит не там копаю, дуиал по шине i2c глюк, хотел с епромом помутить |
| Цитата: | | через СОМ и JTAG при этом шьется успешно |
А читается после с одинаковыми контрольными суммами?БП проверен,питания в норме,я так понял? |
все в норме, сверял, дампы с рабочего аппарата заливал. через СОМ софт льется.(ОЗУ значит в порядке ?)..
вот и было подозрентие что при старте что-то, сидящее на шине i2c не стартует , или епром выдает не те установки,
сам индикатор исправен - при заливеке софта СОМом циферки бегут |
тпк при заливеке софта через СОМОЗУ работает как положено, иначе софт не заливался бы
а с какого адреса в DRE5000 можно читать-писатьJ TAGом ОЗУ чтобы его проверить? с 40000000 ?
а епромка 24с64 - ее адрес с 0 и длина 10000 ? |
| myth писал: | | ОЗУ работает как положено, иначе софт не заливался бы |
Она может и работать,но не вся,например.Если ты утверждаеш,что с флешью и бп все ок,то и остается проц и озу.
Добавлено 11-01-2009 00:57
прошиву то какую льеш через ком? |
все что есть пробовал, все софты что нашел
еще и по серийнику делал, прогой специальной. и JTAGом полный дамп рабочего тюнера писал-сверял, каждый раз при вкл.ючении 8888
в понедельник попробую ОЗУ поменять
то что она не вся может работать я и не подумал, она же объемом больше чем софт, при обновлении софта не все ее пространство используется
или после включения тюнера считаю то что там в ОЗУ прописалось |
Тюнер стартует и работает без ЕЕПРОМ . Просто нестандартные установки и ЕММ не запоминаются.
Раз уж речь пошла про I2c, может быть пора снять логи с неё при старте рабочего тюнера?
У кого есть такая возможность... |
Как читать шину I2c JTAGом ? епром то можно читать. а он же читается по этой шине. |
Нет, это должен быть специальный логер шины. C помощью JTAG ты читаешь память, а вот какие команды при этом идут по шине I2c и надо логгировать. Помоему выше Олег1000 писал на эту тему. В простейшем случае - через LPT вводятся в комп и есть программа которая логгирует.
Те кто ремонтирует телевизоры давно с этим знакомы... |
fiqus Забанен  Сообщения: 46
| dziwak писал: | | Раз уж речь пошла про I2c, может быть пора снять логи с неё при старте рабочего тюнера? |
а зачем это нужно? Изобретать велосипед.
Добавлено 11-01-2009 22:54
Там кроме того в параллель RF-модулятор висит.
Нужно будет отделять то что на него идёт и на 64.
Так всё это - спортивный интерес. |
А кто бы заставлял... Не нужно - не ешь. Не хочешь ремонтировать - выкинь. Или поймай говорящую шуку... |
Смысл?
То что вы устроили для того,
чтобы почитать 64 не иначе
как в разряд садо-мазо канает.
Добавлено 12-01-2009 14:23
64 можно простым джикеем почитать. |
на шине I2c еще и входной блок висит
замена ОЗУ ничего не изменила
может флешь глючит ? |
Ты же говоришь, что после чтения дампы один в один - значит флеш ок.
А видеовыход то у тебя с идикаторными линиями порта не пробит случаем? |
думал на это... но при прошивке циферки бегут - значит цел |
Что-то с ОЗУ связано. Может коннекты с процем, может резюки.
Проц врядли. Он если накроется, то дышать не будет.
Проверь связи ОЗУ<>STi, может где-то недоглядел.
Добавлено 12-01-2009 20:30
Жалко хорошей тест программы по джитагу нет.
То что есть больших бабок стоит. |
Ничего не помогло. прозвонил все дорожки проц-ОЗУ
через СОМ шьется, потом включаю - края индикатора моргнут(со стертой флешкой не моргали) и загораются 88888.
но для данной темы это все оффтопик, извиняюсь... |
Была программа JTAG Tester от Димона, там можно было посмотреть на каком участке софта проц крутится, но при этом надо разбираться в софте, естественно... |
Есть такая прграмма. часто пользуюсь ей .И старое описание по работе с ней, еще под 1430.
только что там смотреть ? там разбиралиь нюансы по заливке трапа - поиск свободного места и т.д. |
DCU register
DCU monitor
Polyng interval
и можем наблюдать к каким адресам обращается процессор.
Вообще-то я сам со времён пионеров не пользовался этой программой, а учитывая, что я не программист... |
