Неисправный модуль DRE
Список форумов » Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
дядя_Женя
Гость 195.133.*.*
12-12-2007 05:11
Перелопатил кучу форумов по ремонту DRE_4000.,Но реальной помощи не нашёл.В моём ресивере сдох встроенный модуль,думаю неисправна MSPшка. Интересно,удавалось_ли кому в домашних условиях восстановить данный модуль с такой "бякой" ??? Буду очень признателен за любую реальную помощь!!! Мир, Дружба, Жвачка
Allex
13-12-2007 00:08
а тута почитать надобы,да поиском воспользоваться
http://monitor.net.ru/forum/dre-4000-download-13409.html
strong
13-12-2007 04:31
А MSPшку есть чем программировать ? в смысле программного обеспечения . и с боевого модуля считать не удастся - защита от считывания . так что это только менять модуль в сервисе GS.
Но это только мое мнение, возможно я ошибаюсь. улыбка
дядя_Женя
Гость 195.133.*.*
13-12-2007 05:39
Что касается ссылки по ремонту DRE,у меня это есть.Кстати в данном издании ,в описании модуля ,да и в самой схеме есть ошибки.Ну а так -транзисторы,диоды проверял,менял кварц на заведомо исправный.Напряжения указанные в схеме-в норме.Хорошо-бы пощупать MSPшку,но на неё данных нет.Ну ,а вообще при перезагрузке на модуле моргает только красный светодиод,зелёный-ГАД,молчит как партизан. Ну ,а что касается сервиса?Я бы и сам не прочь обратится,хотя-бы за советом,но у нас на данном "ЧУДЕ" чинют только блоки питания .,а так машут руками и трясут головой. шок Вот и мучаемся!
Allex
14-12-2007 00:31
Попробуй пропаять MSPшку или кварц,уже было такое.MSPшка редко выходит из строя.
дядя_Женя
Гость 195.133.*.*
14-12-2007 03:09
Что я только не пробывал! Осталось только-что намазать толстым-толстым слоем шоколада,вставить свечку и встречать Новый год. А ещё лучше вставить свечку тому кто это всё придумал,да хорошенько не продумал. Вроде сделали очень НУЖНОЕ дело для забытых богом мест, и в тоже время просто "кинули" _в смысле ремонта.Где-нибудь в заброшенной деревне старики отдали за комплект две-три пенсии,полугодовая гарантия кончилась,аппарат крякнул а сделать негде.Вот и сидят "у разбитого корыта".
Allex
03-01-2008 23:35
Принесли в ремонт с такой же неисправностью,не видит кодированные каналы DRE,красный светодиод моргает один раз,зелёный молчит,проверил его,а он в обрыве.Видимо MSPшка круто умерла,раз зелёный светодиод сгорел.
дядя_Женя
05-01-2008 21:23
Ну и что думаешь делать?
oleg1000
06-01-2008 20:58
Allex писал:
А на 9,10 контактах XS1 встроенного модуля обмен с STi5518 при включении присутствует ?
Allex
07-01-2008 23:39
Пока нечем проверить.
oleg1000
08-01-2008 03:36
Осцилл есть ?
дядя_Женя
08-01-2008 04:22
Ну и за какое место там пощупать??? улыбка
oleg1000
08-01-2008 18:06
Надо узнать отвечает ли MSP на запросы от STi5518.
дядя_Женя
08-01-2008 21:28
Нельзя-ли поподробнее.
oleg1000
09-01-2008 20:07
Скорость 9600 .
> 59 07 44 09 F3 06 7D 37 0D
< 59 07 44 09 F3 06 7D 37 0D
> 59 02 43 BC
< 59 06 C2 xx xx xx xx 4B
дядя_Женя
09-01-2008 21:39
Умно,но не совсем понятно! :
oleg1000
10-01-2008 00:27
Это если будешь логгировать указанные линии через примочку (на MAX232 или транзисторах) на COM порт. А по простому то, на обоих линиях должно что то дрыгать при инициализации. Если будут импульсы только на одной линии, то скорее всего MSP не отвечает и надо проверить её питание и прочие цепи.
Allex
10-01-2008 01:57
А если datasheet на эту MSP430F1232DW
http://monitor.net.ru/forum/dre-cript-download-10845.html
oleg1000
10-01-2008 02:50
Даташит не поможет, JTAG fuse после прошивки чипа спален на заводе и легко прочитать содержимое не получится, а без него эта микруха кусок кремния, не более того.
дядя_Женя
10-01-2008 03:04
А есть у кого нибудь данные напряжений на MSP,да и вообще на модуле?
oleg1000
10-01-2008 04:46
2 диода в цепи питания неспроста стоят, они понижают 5V до 4.3V для Atmel'и и до 3.6V для MSP. Данные приблизительные, только для информации.
дядя_Женя
10-01-2008 18:16
Эти данные у меня есть ,я имел ввиду обвязку микросхем ,режимы транзисторов и др. Может кто-нибудь мерил на рабочем.
oleg1000
11-01-2008 04:36
Там почти нечего мерять, основные цепи для проверки - питание (2 нога MSP), сброс (7 нога MSP), состояние кварцевого резонатора (от 5 и 6 ног MSP). Если режимы этих цепей в норме, то остаётся проверить наличие сигналов на 10 и 22 ногах MSP при инициализации модуля. Для контроля можно проверить состояние аналогичных цепей Atmel микрухи. Она в данный момент не участвует в декодировании информации, но её отклик в момент инициализации модуля должен присутствовать.
Vanya666
14-01-2008 21:39
Проблема что: "Ресивер "DRE" не открывает пакет Триколор ТВ" решина мною читать здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=145925
black_saf
Гость 212.44.*.*
14-01-2008 21:45
Vanya666,
Надоел злость
дядя_Женя
14-01-2008 23:20
Vanya666 Вообще-то,здесь разговор немного о другом. И что касается твоей ссылки: -для "ТРИКАЛОРА" в меню ставится типLNB -ОДИНОЧНЫЙ ,а не УНЕВЕРСАЛЬНЫЙ-2 как ты пишешь.Так-что не заводи людей в заблуждение!
Spectr
25-01-2008 18:25
у меня было вот как:
не загорался зеленый светодиод
осцилом смотрю импульсы на обеих ножках
кварца 7,3728 mhz - ничего нет!
смотрю на 14,7456 - все есть
(амплитуда импульсов на кварцах одинакова)
снял кварц - точной замены не было поставил навесом другой на 3,....
просто ради интереса включаю и зеленый светодиод загорается и генерация есть!
каналы естественно не открывает.
дождался замены и установил - все работает , каналы открывает
заметил такую фишку:
кварц припаян плотно к плате но с обратной стороны
диаметр отверстий хороший для проникновения
олова под кварц и диаметр пистонов точно
соответствует диаметру стеклянных изоляторов
на кварце , но если переборщить олова , то можно
одну из ног кварца засадить на корпус!
замену лучше попробовать навесом
Новый кварц я припаял не совсем вплотную к плате.
также нужно проверить кондеры на кварцах
можно попробовать поменять (30 пф) бывает
из-за них не запускается кварц
strong
26-01-2008 01:11
Vanya666 Ты достал уже своими "ценными" советами по LNB злость Здесь народ тоже "не пальцем деланный" собрался , такие "проблемы" с LNB в установках для начинающих установщиков не проблема , а для сервисников - ТЕМ БОЛЕЕ!
Или у тебя это панацея от всех болезней триколоровских ресиверов ?
дядя_Женя
28-01-2008 01:23
Прямо как "пурген" от всех болезней! помираю со смеху!
zot14
10-03-2008 20:35
я решил эту промблему установкой к -модуля с картой доступа дорого но быстро
Kudesn1k
11-03-2008 00:50
А у меня вот что было,
Моргал только один красный светодиод,пока не перепрошил
с другого рессивера нульмодемным кабелем.
Стал перемигиваться и зелёный,но каналы не открывает.
До этого заливал jtag ом рабочую прошивку с исправного
приёмника.
black_saf
11-03-2008 21:43
Kudesn1k,
И теперь у тебя FTA - ресивер, т.к. нужно было сначало сохранить оригинальный DUMP, прежде чем экспериментировать с прошивкой jtag.
Список форумов » Спутниковое TV » Неисправный модуль DRE На страницу 1, 2  След.
  • модуль DRE голубой
  • Модуль аналогового тюнера
  • DRE 4000 не инициализируется встроенный модуль
  • Модуль доступа DRE и Nokia 9800 на Триколор
  • Technosat 5700P VACI(клон Sat Cruiser DSR-301P) CAM модуль
