DRE-7300 выгорел БП
sergej659
11-02-2008 22:51
ЦСП стоял в дежурном режиме всё было в норме. При следующем включении признаков жизни не было.При осмотре окозалось что RT1,RV1и R1не подлежат опознанию.Подскажите чем можно заменить RV1 и RT1 да и с каким сопротивлением был R1.
Roman1106
13-02-2008 21:55
незнаю какой у 7300 блок питания но на 5000 R1 -1 Мом
Орлов
Гость 62.68.*.*
14-02-2008 22:04
На них стояли разные блоки собраные на DMO365R,и 5LO380R.
Roman1106
15-02-2008 15:29
ну на 5000 то на 365 собран
Scaner
27-08-2008 22:23
Здравствуйте. Несколько не по теме - где можно взять схему на DRE-7300(GE-7300)? Спасибо.
levalentino
30-08-2008 22:59
RV1 варистор 471, горит когда в сети напряжение подскакивает и за собой тянет в могилу предохранитель, тем самым спасая другие компоненты ИБП. R1 обычно на DRE-шках с 5L0380 и DM0365 1МОм, но на блоках питания других ресиверов аналогичный резюк может быть и 500КОм. А вот номинал терморезистора RT1 не помню, не менял никогда - не было повода. Правда часто "специалисты" сервисных центров просто удаляют сгоревший варистор RV1 (без него схема полностью работоспособна, но только до первого "сюрприза" от электриков. Потом при живом предохранителе придется в лучшем случае перепахать всю первичку.) Аналогично вместо RT1 ставится перемычка и отдается клиенту. Может чем схема поможет.
  ИБП DRE-4000.pdf  194 КБ  Скачано: 532 раз(а)
sergej659
27-10-2008 22:57
Ресивер отремонтировал давно, посмотрев всё в аналогичном.Спасибо за схему.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-7300 выгорел БП
  • все тот же ALFA box AD-7300 PLUS
  • GS 7300 не прошивается.
  • DRE-7300 перезагружается
  • Перепрошивка DRE-7300
  • DRE 7300 нет сигнала
