DRE 7300-сыпет кодированные каналы
Sergey22
05-02-2008 12:42
DRE 7300 сыпет кодированные каналы.Прошива 1.2.49.Сыпет только Триколор,кроме,естественно Инфоканала вплоть до полного пропадания.Напряжения БП в норме.В момент подсыпания уровень сигнала не падает.Прошивка,сброс в Заводские результат не дает.Я так понимаю либо непропай,либо умирает модуль.Неисправность непереодическая,хаотичная.Может работать без подсыпания,либо сыпет часто.13/18V норма.При подсыпании все напряжения норма.Единственое отклонение-вместо 5V-4,9V.Где копать?
Spectr
07-02-2008 16:37
на форуме триколора писали , что через некоторое
время прогрева все ок!
проверял , несколько ресиверов DRE-5000S
номера начинаются с 024.....(последние 8 цифр)
первые 5 минут сыпет бесплатный пакет...
вроде бы новый вх блок применили.....а он....
и уровень сигнала больше 80 не подымается...
JeWell
10-02-2008 01:19
Если сыплет только кодированные - дело никак не в тюнере улыбка Возможно, причиной тому кварцы дре-модуля.
rusnik
Гость 217.106.*.*
10-02-2008 11:35
Spectr писал:
Да прблема "прогрева" имеет быть место.А так-же некорректная работа на ФЕК 1/2.
Sergey22
10-02-2008 20:31
Spectr писал:
Проблемма на 100 процентов в DRE модуле-сыпет только кодированные
Список форумов » Спутниковое TV » DRE 7300-сыпет кодированные каналы
  • DSR 5001 кодированные каналы DRE
  • Все о картах доступа на кодированные каналы
  • DRE-4000 открывает кодированные каналы на 5 минут
  • DRE-7300 не показывает платные каналы
  • "Сыпет" кубики SKYON DSR-2300
