DRE-5000 в статусе пишет "НЕТ МОДУЛЯ". Подкинул модуль с донора, все работает. Пропаял кварцы и все подозрительные места. Вопрос: что можно еще посмотреть и где взять новый модуль?
Новый модуль нигде не возьмёшь - можно только сдать в ремонт тюнер - по гараньтии, если она есть, или за половину стоимости.
Можно подсоединить модуль к компу и погонять скрипты и тем самым определить, какая часть модуля не работает, и тогда копать более конкретно. Если не работает MSP430, то смотри выше. Если не работает ATMEL в принципе можно сделать"протез" например на PIC и тогда удастся как-то использовать.
