DRE-5000 моргают все сегменты индикатора
vvvv
30-11-2008 17:02
DRE-5000 моргают все сегменты индикатора и просаживается напряжение не доходит до загрузки, без нагрузки все напряжения нормальные. PLIIZ!!!!
vadik-74
меняй кондёр 1000/16v по 3.3v
aziz
30-11-2008 17:31
vvvv,на вторичке какие напряжение?
vvvv
30-11-2008 17:46
На холостую все напряжения в норме 12, 5, 3.3, 22. 30. соединяю с платой все просаживается,
с периодичностью примерно в одну секунду пытается запустится моргает индикатор (все сигменты) и тухнет.
oksol
30-11-2008 17:59
Пощупай тестером если нет КЗ по какому-нибудь питанию. Если нет - меняй кондеры в БП во вторичке по 3.3В и 5В.
vvvv
30-11-2008 18:32
Поменял конденсаторы ресивер запустился, всем спасибо!
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-5000 моргают все сегменты индикатора
  • DRE 5000 (горят все сегменты индикатора)
  • dre 7300 горят все сегменты
  • @Star ASR 3303 на табло горят все сегменты.
  • DRE 5000 нет сигнала
  • DRE-5000 ПАМЯТЬ!
