DRE 5000 блок питания
zot14
25-11-2008 01:38
DRE 5000 блок питания, после замены DMO365R б/п ожил ,но через минуту уходит в перезагрузку, DMO365R греется как утюг, дефект точно в блоке подкидывал на заведомо исправный,микосхему повторно тоже менял, в обвязке детали целые, может у кого что подобное было ?
aziz
25-11-2008 06:42
zot14, Вторичные диоды проверил? И на первичке стаблитрон...
zot14
25-11-2008 09:20
вторичные проверял путем замены
Allex
25-11-2008 11:46
Было давненько, по первичке кондёр С4 менял, из-за него даже DMO365R вылетела.
misha7
26-11-2008 10:46
улыбка :Журнал Ремонт и сервис номер 11 2007 год
  DRE-5000.zip  82,82 КБ  Скачано: 768 раз(а)
zot14
27-11-2008 08:25
заменил с4, DMO365R взорвалась, буду дальше копать
aziz
27-11-2008 09:00
zot14, Переделай на 1LO380...
search
27-11-2008 09:53
Меняй С5 и D11.
Дырсыпыс
17-03-2009 11:24
Подскажите номиналы С1,C5,R1,R3 по схеме не совпадают.Прогорела плата в районе этих элементов.С5 на коротком,последние цифры на кондёре видны 22,R1 по тестору 47ком.C1 одной ноги нет,номинал не виден.Спасибо.
shadows
17-03-2009 12:11
При ремонте включай блок через лампочку 150вт, тогда взрывов не будет
Дырсыпыс
17-03-2009 12:28
Никаких взрывов небыло,работал тюнер,грелась плата и прогорела насквозь в районе этих элементов.Грелась подозреваю из-за короткого в с5.
zot14
17-03-2009 13:26
блок в работе всем спасибо, не помню но сопротивление было в обрыве в обвязке
Список форумов » Спутниковое TV » DRE 5000 блок питания
  • Блок питания DRE 5000 после грозы
  • DRE 5000 блок питания (горит диод)
  • DRE-5000 нет напряжения питания конвертора
  • OPENBOX X-600 блок питания .
  • cosmosat7000 блок питания
