DRE-5000 Уровни сигнала на нуле.
Русланкузнецов
13-10-2008 17:53
Крифеи ,не гоните чайника в вашем разделе первый раз. Занимаюсь ремонтом радиоаппаратуры, спутниками никогда не занимался. Купил себе комплект Триколор. Установил антенну примерно в том направлении как и у соседей все собрал соеденил. Далее все по инстукции Автоматический поиск. Дошел до окна настроек. Там уже все выставлено .Антенна-1 , Спутник Eutelsat W4 , Пропуск кодированных НЕТ , Тип поиска Триколор , Скорость потока 2170 . Индикаторы интенсивность и качество на нуле. Насколько я понимаю нужно навести антенну точно на спутник ,вопрос с какой точностью и на что ориентироваться. Пытаюсь ее крутить вверх вниз вправо влево смотрю на индикаторы. Что я ни делал полный ноль и все. Все провода кабель проверил прозвонил все в идеале. На гнезде тюнера LNB IN, куда подключаю головку 18в есть. Попробовал запитать головку от внешнего источника 12в потребляет 120ма. Включил поиск ничего не нашлось. Комплект новый ,сам распаковал. Или я что то делаю не так, или бракованный подсунули. Я понимаю ,что народ тут в основном занятой, если кому не лень кинте ссылочку как устанавливать и направлять антенну или в каком направлении рыть. Варианты вызвать установщика в корне не приемлю . Сам инженер радиофизик занимался локаторами и в свч кое что смыслю.
kuzma700
13-10-2008 18:46
http://monitor.net.ru/forum/-info-219984.html
http://monitor.net.ru/forum/-info-197911.html
ATAT
13-10-2008 19:27
Русланкузнецов, скорость потока 27500..
pfauter
13-10-2008 19:39
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/index.php
Есть что почитать!
Русланкузнецов
13-10-2008 20:21
Скорость потока такая и стоит. За ссылки спасибо буду читать а завтра пробовать.
strong
13-10-2008 21:19
Русланкузнецов . Вы пишете "Установил антенну примерно в том направлении как и у соседей все собрал соеденил"
Так вот антенну желательно установить не "примерно" ,а как минимум чтоб появился сигнал-качество , а уж затем включать автопоиск . а ориентироваться проще на частоты НТВ+ . хотя можно и сразу Триколоровские вбить.
для начала выставь настройки конвертора ( диапазон работы конвертора, питание LNB - включено, поляризацию выставь - авто ) затем выбираешь "ручной поиск" - устанавливаешь допустим частоту НТВшного канала -12322 , скорость потока 27500, FEC авто , или 3/4 - и вот после всего этого крутишь свою тарель до появления уровня и сигнала в шкале качества . чем больше заполнена шкала качества сигнала - тем лучше . Как поймаешь сигнал - закрепляй тарелку . а уж потом можно и автопоиском искать Триколоро или вообще весь 36градусник.
GruVital
14-10-2008 04:35
http://www.us.tomsk.ru/sat.php?p=6 улыбка
Русланкузнецов
14-10-2008 16:48
Всем спасибо, сигнал поймал. Просто надо очень медленно крутить антенну, пока не появился индикатор. Буквально по сантиметру и ждать. Пройдя сектор в 45 градусов без результата, на пять градусов приподнял тарелку вверх и опять прошел сектор. С третьего прохода индикатор сдвинулся с нуля. Далее все просто легонько подюстировал по максимому и закрепил. Сложно только в первый раз.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-5000 Уровни сигнала на нуле.
  • DRE 5000 нет сигнала
  • Globo 5000 Plus Нет сигнала.
  • DRE 5000 нет сигнала при приеме каналов триколор
  • Сгорел DRE 5000.Нет сигнала пишет на экране.Гроза была ночью
