В DRE-5000 - нет уровня и качества. Напряжение 13-18 в. присутствует. Шина I2C у проца, EEprom , BЧ модулятора одна.
С чем сидит шина ВЧ блока 8 нога SDA и 9 нога SCL? В моем случае в момент включения на SDA появляется 1 затем падает в 0.
На SCL - высокий. Прозвонкой не нашел, возможно через резисторы сидят.
