DRE-5000 нет напряжения питания конвертора
Oleg_S.
11-09-2008 04:07
На выходе LM-ки нет напряжения, на 1 ноге тоже нет. При переключении поляризации напряжения на VT9,11 не меняются; на VT15 на базе 0/0.7 (H/V), на коллекторе 0.5/0, хотя должно быть 18/0.
Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать? Может быть, кто-то даст схемку этой части? улыбка
-V-E-K-
11-09-2008 07:00
А на входе, на 3-й ноге есть напруга-то?
Виктор_А_Н
11-09-2008 10:07
Поместил схему управления напряжением поляризации DRE5000 в файлообменник
Oleg_S.
11-09-2008 13:13
-V-E-K- писал:
С этого начал. Есть, конечно.
Виктор_А_Н писал:
Спасибо большое.
Теперь видя схему делаю вывод, что на базе VT15 управляющее напряжение в норме, а на коллекторе нет, хотя вроде бы транзистор цел (прозванивал не выпаивая).
41 точка, т.е. VT12 я так понял это цепь отключения пинания LNB. Сейчас нужно будет ее проверить.
Oleg_S.
12-09-2008 02:36
VT12 – отвалился коллектор, то ли холодная пайка, то ли надломился вывод, т.о. цепь питания LNB была в режиме Выключено.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-5000 нет напряжения питания конвертора
  • DreamBox DM 500-S нет питания конвертора
  • DRE 5000 нет напряжения поляризации
  • DRE 5000 блок питания
  • DRE 5000 блок питания (горит диод)
  • Блок питания DRE 5000 после грозы
