DRE 5000 нет сигнала при приеме каналов триколор
Gavrilov_S
25-08-2008 14:33
Не принимает триколоровские каналы, ни платные ни бесплатные. При настройке на дополнительные каналы например RU TV всё показывает. Напряжение поляризации 13,5 и 18,5 меняются. Тюнер подкидывал. Дре модуль тоже. Прошивку менял с ресивера на ресивер. Процессор пропаивал феном. результат не изменился.
Где ещё можно копать?
bav
25-08-2008 16:12
Процессор то зачем паять. У тебя проблема с DRE модулем. Вообще формулировка темы убиться можно - сигнала нету, но принимает!!!
Остап
25-08-2008 21:27
Меняй настройки конвертора,наверняка перепутаны универсальный с одиночным.
Gavrilov_S
26-08-2008 07:49
bav, DRE модуль подкидывал. не в нем проблема. если бы даже была проблема с DRE модулем то он всё равно показывал бы 1 рекламный не кодированный канал. в моем случае даже этот канал не кажет
Остап, делал сброс на заводские настройки
с настройками конвертора всё ок. стоит одинарный
Добавлено 26-08-2008 08:26
по этим фоткам видно что в при настройке на триколор сигнала нет, а при настройке на дополнительные каналы сигнал есть
  меню настройки.rar  142,13 КБ  Скачано: 326 раз(а)
Остап
26-08-2008 12:46
Возьми в ручном режиме поставь 12226мгц 27500 тогда видно будет.На картинке у тебя кстати скорость потока 20000 стоит а это старые данные,уже год как другие.
Gavrilov_S
26-08-2008 15:54
Остап, 20000 это после сброса на заводские настройки. у других ресиверов настраивается без проблем.
при ручной настройке на частоте 12226 мгц 27500 сигнал отсутствует. недовольство, огорчение
Добавлено 26-08-2008 15:57
может с JTAG ом надо поэксперементировать? я его собрал но ни разу ничего ещё не шил с помощью него.
bav
26-08-2008 16:26
Если уж есть желание поэкспериментировать, то сохрани сначала оригинальный дамп, возможно пригодится.
Есть у меня жуткое желание посмотреть данный экземпляр, в смысле тюнер.
VITALY55
28-08-2008 19:23
А инфо канал НТВ+ показывает, и сигнал должен быть хоть с DRE модулем, хоть без него. Попадались головки правда с линейной поляризацией,что что-то брали, а что-то нет, может голова дефектная?
Gavrilov_S
29-08-2008 08:41
VITALY55, я знаю что даже без модуля DRE должен показывать инфо канал, но у меня же именно на триколоровских каналах (даже на инфо) пишет нет сигнала и шкала на 0, а дополнительные каналы НТВ+ показывает без проблем. Блин понять ничего не могу, как же так? получается и тюнер и прошивка в порядке. попробовал бы перекинуть проц, но не смог найти где их можно купить. недовольство, огорчение
ещё вопрос: если перекинуть проц, его не надо прошивать? инициализировать?
-V-E-K-
29-08-2008 10:12
У некоторых, если почитать, то были проблемы с приёмом определённой частоты, дело было в тюнере. Может и у тебя нечто похожее?
Gavrilov_S
29-08-2008 10:45
-V-E-K-, может. на данный момент нет тюнера на подкидку. буду ждать пока принесут другой ресивер.
у меня тоже была проблема с проблемой приема опеределенной частоты, из 12 бесплатных каналов ловил только 10. замена тюнера решила проблему
Список форумов » Спутниковое TV » DRE 5000 нет сигнала при приеме каналов триколор
  • Замена тюнера в приемниках "ТРИКОЛОР" DRE 5000, 73
  • DRE 5000 нет сигнала
  • Globo 5000 Plus Нет сигнала.
  • DRE-5000 Уровни сигнала на нуле.
