DRE-5000 горят восьмерки
bav
14-08-2008 08:12
Питания в норме,
Reset и тактовые есть,
Дамп рабочий залит,
ОЗУ заменено,
Чего ему еще нехватает для запуска? Остался проц...
У кого есть иные конструктивные предложения или предположения?
Gavrilov_S
14-08-2008 08:42
bav, обычно когда проц дохнет в этих ресиверах, то он очень быстро начинает греться, обжечься можно улыбка
bav
14-08-2008 08:45
Температурный режим в норме
Шины живые, идет опрос и флешки и ОЗУ
bav
14-08-2008 10:56
Перед заменой проца решил проверить вх. блок.
Снял, всунул в другой тюнер, не пашет. Очевидно смысла далее заниматься им нет. Т.к. вх. блок вряд ли найду.
CMW
Гость 62.68.*.*
14-08-2008 11:41
обычно когда у меня попадались 5000 с таким дефектом, хватало простой перешивки через ком порт
WADIK2000
Свой
18-08-2008 22:38
bav, была как-то такая проблема, и прошивал пару раз, не помогло,
CMW писал:
и в третий раз так оно и пошло, прошей еще раз.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-5000 горят восьмерки
  • DRE-5000 горят все индикаторы
  • DRE 5000 (горят все сегменты индикатора)
  • DRE 5000 горят восьмёрки ( 2.0.91 не идёт,старая работает)
  • ARION AF2000CR-четыре восьмерки на дисплее
  • OpenBox X770CIPVR горит читыри восьмерки и две точки
