YSmD Новичок Сообщения: 7
питание в норме. на конвертор поступает 13в независимо от того какая поляризация. LM-ка исправна
может кто сталкивался с подобным? |
bav Участник Сообщения: 818
дефект лечится или тюнер нужно менять целиком? |
Когда как, попробуй пропаять STB6000. |
Gavrilov_S Участник Сообщения: 257
bav, разве нет подвязки у тюнера с прошивкой? будет ли работать проставя перекидка тюнера? |
bav, только что попробовал перекинуть тюнер. всё работает. просто где то на форуме кто то писал что тюнера подвязаны с прошивкой ресивера и что если поставить другой то ничего показывать не будет. |
GRAYD Участник Сообщения: 426
Gavrilov_S, Ты наверное спутал тюнер с DRE модулем. |
simon Участник Сообщения: 134
| Gavrilov_S писал: | | bav, только что попробовал перекинуть тюнер. всё работает. просто где то на форуме кто то писал что тюнера подвязаны с прошивкой ресивера и что если поставить другой то ничего показывать не будет. |
Однотипные тюнеры перекидывай сколько угодно. А вот если тип другой, то и прошивка должна быть под него. Иначе в лучшем случае сигнала не будет, в худшем крякнет процессор. "Проверял" когда-то. Китайцы любят садить на одну и ту же плату разные тюнеры. И прошивки каждая под свой тюнер. |
slav0n Участник Сообщения: 361
| simon писал: | | в худшем крякнет процессор |
Проц выживет, если распиновка тюнеров одинаковая. |
подскажите пожалуйста тюнер на радиорынке приобрести вообще можно? ну,скажем,в митино. |
black_saf Участник Сообщения: 84
YSmD,
В митино( 2 недели назад) тюнеров для DRE5000 не нашел, пока вариант один - донор. |
GRAYD, нет не спутал.
| Цитата: | | Однотипные тюнеры перекидывай сколько угодно. А вот если тип другой, то и прошивка должна быть под него. Иначе в лучшем случае сигнала не будет, в худшем крякнет процессор. "Проверял" когда-то. Китайцы любят садить на одну и ту же плату разные тюнеры. И прошивки каждая под свой тюнер. |
пропаял STB6000-результат нулевой. от GS 7001S тунер подойдет или нужен однотипный донор? |
В GS другой стоит, не подойдет |
Может от какого-нибудь клона подойдет тюнер.... А потом прошить его клоновской прошивкой.. |
Мужики, закусывать нужно. |
Встречал 2 типа тюнеров на DRE5000 - EARDA EDS-SS21SAP (мать MB-05 rev.3.12) и EARDA ESD-1547FF1A+ (мать MB-05 rev.3.15), соответственно ПО тоже разное. |
bav не пил я Просто вдруг такая мысль меня посетила. А почему нет? Буду признателен. Учиться никогда не поздно. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 802
black_saf, А у меня на днях были ресиверы с платами одной версии и с этими же двумя тюнерами. |
| simon писал: | | Может от какого-нибудь клона подойдет тюнер.... А потом прошить его клоновской прошивкой.. |
Коль тяга есть до экспериментов, тогда так:
Ищем входной блок с точно такими же чипами.
Определяем распиновку и подключаем.
Тока провода не перепутай, а то действительно крякнет процессор  |
| Виктор_А_Н писал: | | black_saf, А у меня на днях были ресиверы с платами одной версии и с этими же двумя тюнерами. |
Выходит, что нет связи между типом тюнера и версией платы. Извиняюсь за дезинформацию. |
Недавно ремонтировал БП в китайском ресивере. Нужно было узнать тип микросхемы, т.к. от нее остались одни выводы. Нашел БП с такого же ресивера, но другой версии платы. Сравнил их. Печать немного сделана по другому. Схемы один в один совпали, ничего другого и лишнего. |
kuzma700 Участник Сообщения: 243
| YSmD писал: | | на конвертор поступает 13в независимо от того какая поляризация. LM-ка исправна | Переключением поляризации 13/18V упраляет проц , подачей лог. 0/1 на транз. ключи > LM317 , проверил бы еще раз перед поисками тюнера... |
Это чего получается? Автор отредактировал свое сообщение? Тогда меняется весь смысл  |
сигнал на ресивер я беру с заведомо исправного и настроеного, поэтому поляризация здесь не причем. если-бы
дело было в LM-ке с ключами то сигнал все равно бы был.
кстати, отключить питание конвертора из менюшки тоже нельзя. |
| YSmD писал: | сигнал на ресивер я беру с заведомо исправного и настроеного, поэтому поляризация здесь не причем. если-бы
При 13в на LNB, сигнал будет только в правой поляризации, а весь Триколов - в левой (18 в), ежели конечно, сигнал берется с петлевого выхода исправного ресивера (как можно предположить из "сигнал на ресивер я беру с заведомо исправного") - то LM ка не причём. |
уважаемый black_saf. попробуйте подключить два ресивера,настроенных на триколор,последовательно через петлевой выход и на последнем сменить ,скажем на 12226, поляризацию с левой на правую или вовсе отключить из меню питание конвертора. все равно последний ресивер будет упорно казать триколор.
LM-ка управляет лиши питанием конвертора и в зависимости от поляризации по сигналу процессора вместе с ключами формирует 13/18в.
поэтому я делаю вывод,что в моем случае эта часть схемы никакого отношения к отсутствию сигнала не имеет.
в том-то все и дело, что сам проц не управляет LM-кой |
| YSmD писал: | уважаемый black_saf. попробуйте подключить два ресивера,настроенных на триколор,последовательно через петлевой выход и на последнем сменить ,скажем на 12226, поляризацию с левой на правую или вовсе отключить из меню питание конвертора. все равно последний ресивер будет упорно казать триколор.
А я про что  |
Гость 195.184.*.*
Как определил что LM исправна?Убери её и померяй управление спроца. |
LM заменил в первую очередь на новую.
тюнер заменить нечем из-за наличия отсутствия последнего.из сказанного в начале можно сделать вывод, что дело в нем.
все спасибо за участие. |
Spectr Участник Сообщения: 73
| YSmD писал: | | DRE-5000 нет сигнала! Питание в норме. на конвертор поступает 13в независимо от того какая поляризация. LM-ка исправна может кто сталкивался с подобным? |
а почему никто не сказал про связи тюнер-проц?
Ведь они идут через CI-интерфейс (LVC244A):
D0....D7 (выводы 14...21 тюнера) через резисторные сборки R43+R46 --> R169+R170 и далее на DD8 и DD9 (LVC244A) , а с них на 17,18 и 19 ноги проца через резисторную сборку R106.
надежные ли эти микрухи LVC244A?
| black_saf писал: | | Встречал 2 типа тюнеров на DRE5000 - EARDA EDS-SS21SAP (мать MB-05 rev.3.12) и EARDA ESD-1547FF1A+ (мать MB-05 rev.3.15), соответственно ПО тоже разное. |
а у меня сию попался:
DRE-5000
MB-05
rev 3.14
EDS-1547FF1A+
проверил по питанию EDS-1547FF1+ с даташит на EDS-SS21SAP вроде бы совпадает....
если на данный момент ПО-2.091 одинаково для всех типов DRE-5000 ,то получается в ПО присутствуют драйверы управления любым тюнером и можно безболезненно производить замену?
p.s. тяжко найти EDS-1547FF1+ , а вот EDS-SS21SAP немного попроще. |
