[ Тема закрыта ] DRE-5000 проблема с ПДУ
kosovo-765
При переключении каналов, сразу перепрыгивает на несколько каналов вперед.Менял тран-р,кварц без изменений, В чем может быть проблема?
myth
05-08-2008 21:53
Кондер в пульте замени.Было такое.
Spectr
06-08-2008 11:09
у меня было такое , менял все , что там есть ,
включая кондер
помогла только замена микрухи
ставил SC6122-001 , D6122-001 , PT2222
вот сию столкнулся с другим пультом:
все вроде пашет - частота генерации кварца в норме
смотрел по осцилу , все напруги на кнопках есть (0-3в)
светодиод мигает - на выходе импульсы вроде бы
человеческие , как и на другом , но DRE на него
никак не реагирует
менял все , включая и микруху
непонятно , толи где-то между дорожками
внутри коротит....?
aziz
06-08-2008 12:26
Spectr писал:
непонятно
Не лехче сам пульт менять?
-V-E-K-
06-08-2008 12:54
А с другого пульта работает нормально?
Spectr
06-08-2008 13:00
aziz писал:
конечно легче , но интересно же найти в чем проблема?
Добавлено 06-08-2008 13:01
-V-E-K- писал:
конечно!
Добавлено 06-08-2008 13:03
myth писал:
а кондер какой? там их три:
два на кварце
и
один по питанию
kuzma700
06-08-2008 13:08
kosovo-765 писал:
Чаще всего от загрязнения контактных пятаков бывает - чистка площадок и резинки помогает обычно..
Vеtal
06-08-2008 13:14
Недавно приносили с такойже неисправностью,промыл резинку и плату и всё OK.
Rope
06-08-2008 22:14
Лит по питанию конечно !
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-5000 проблема с ПДУ
  • Проблема с DRE-5000
  • DRE-5000, проблема со звуком
  • Помогите проблема с DRE 5000 светятся все индикаторы
  • DRE-5000 шина
  • DRE-5000 перезагружается
