DRE 5000 после грозы
seka
09-07-2008 07:46
Гроза попала прямо в тарелку,вылетела головка,сгорел кабель и входные цепи на тюнере(два кондюха по входу)полевик живой и все остальное.Пмогите со схемой тюненра DRE5000 или сноминалами этих кондюков. Крутой!
maxic81
09-07-2008 09:33
По конкретнее можно, где вероятность что не вылетела STB6000?
-V-E-K-
10-07-2008 06:53
Не уж-то он ещё и включается после этого? Прошу помощи
aziz
10-07-2008 07:06
seka, тебе на БП схема?
seka
10-07-2008 07:21
В ключается и работает,только не совсеми головками.Я сигнал от тарелки подал через кондюх на полевик,все работает(только сигнал 50%)
aziz
10-07-2008 07:34
seka, меняй если есть входной блок(тюнер)!
seka
10-07-2008 08:11
А зачем?
Нужна схема
-V-E-K-
11-07-2008 07:13
Где ж ты найдёшь схему на тюнер?! Только донор поможет!
dvanya
Гость 207.226.*.*
11-07-2008 10:33
А что с питанием головки.
DA2 LM317 и VT10 SB772
aziz
11-07-2008 11:09
-V-E-K- писал:
про чё я говорю!
Allex
16-07-2008 08:52
Сема тюнера EDS-SS21SAP
http://monitor.net.ru/forum/dre-5000-info-198530.html
  EDS-SS21SAPDatasheet.pdf  102,86 КБ  Скачано: 412 раз(а)
-V-E-K-
16-07-2008 09:01
По этому pdf не узнаешь номиналы, только назначение выводов.
seka
10-09-2008 11:30
помог только донор
Список форумов » Спутниковое TV » DRE 5000 после грозы
  • Блок питания DRE 5000 после грозы
  • DRE 5000 Сгорел после пошивки
  • Globo 5000 умер после пропайки.
  • DRE 5000 после отката прошивки DREBurner-ом изменился DRE ID
  • Globo 5000 зависает изображение после 5-10мин работы
