DRE-5000.сигнал есть,каналы не находит.
александр1965
28-06-2008 16:35
ДРЕ вечером показывал,выключили,а утром пишет нет канала.При поиске сигнал есть,но каналы не находит.Попробовал у себя дома на Сириусе тот же эффект.пару раз отсканировал на 11766 Н один канал с названием *233665* и все.ДО сервиса далеко.с ресиверами мало сталкивался. Мелочи(блок питания,коммут.видео/аудио,13/18,кварц 27мгц).Намекните Облизываюсь ...
Rope
28-06-2008 16:59
Блок питания на пульсации ,директно катоды диодов не более 200мВ ,питание конвертера 13-14 вертикальная ,17-18 горизонтальная ,на верхнем диапазоне модуляция 0.8В 22Кгц ,сначала проверь какой тип конвертера задали в меню -должен быть "универсальный".
black_saf
28-06-2008 19:15
александр1965,
Для начала - сброс на заводские установки, если эффекта нет, то залить ПО через com-порт.
александр1965
29-06-2008 09:20
Блок питания,напряжения и пульсации в норме.На заводские установки сбрасывал.Прошил бурнером последний софт(0.91) с каналами.Эффект не изменился.Интересно ,что тип кодировки определяется(на НТВ+ пишет виа-с)(на поверх-ти Ирдето) т.е.транспордер видит,а в нем каналов не находит.P.S.блок питания пробовал на другом ресе.все ОК.
bav
29-06-2008 09:44
Похоже бяка со вх. блоком
Rope
29-06-2008 19:29
Связь тунера с процессора ,внимательно прозвони .
bav
30-06-2008 05:39
Гы.... мне тоже пару штук притащили... гы-гы
По шкале индикатора есть и уровень и качество...
На экране же ТВ, при открытом канале пишет - НЕТ СИГНАЛА
при кодированном канале - КОДИРОВАННЫЙ СИГНАЛ DRE
maxic81
30-06-2008 09:44
бала такая гадость, прогрел тюнер(STB6000) и все гуд
Добавлено 30-06-2008 09:46
модуль в статусе глянь
WADIK2000
Свой
30-06-2008 11:16
александр1965, а может прошивка кривая? Попробуй другой прошить
александр1965
30-06-2008 20:33
Прошива ровная.С началом замены ПО 2.06.08 вылечил 3 ДРЕ с полностью светящимися дисплеями.Поехал товарищ в Москву сегодя на недельку .Отдал в сервис,привезет отпишусь.Спасибо кто ответил.
исток
03-07-2008 19:07
Попадало раза три в системных установках,если стоит универсальная,вместо одиночный-пишет нет сигнала на открытом,а остальные кодировано.Проверь,хотя если сбрасывал на заводские
soss
Гость 84.42.*.*
17-07-2008 09:35
александр1965 писал:
Обещал , отпишись. Проблема то глобальная.
Зарание спасибо.
sasha 8362
24-07-2008 22:24
soss писал:
Зарание спасибо.
Прошу прощения.Был в отпуске 2недели.За это время дети обрушили винду(пароли тоже).Привезли ДРЕху.Ответ скупой-1200руб.замена матери.посмотрел по приметам -мать другая.
xy
26-07-2008 15:56
было такое, прогрел феном материнку и заработало
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-5000.сигнал есть,каналы не находит.
  • DRE 5000 Сигнал и качество есть каналы не находит
  • Openbox-X800 не находит каналы
  • Golden Interstar DSR-7700 Premium - не находит каналы
  • Bigsat 6500 prima видит спутник, а каналы не находит.
  • DRE-5000 пропадает сигнал
