DRE 5000 отсутствует звук или хрипит
seka
24-06-2008 10:37
Первый раз встретился с проблемой на DRE 5000 отсутствует звук а на некоторых каналах хрипит.Со слов клиента после прогрева втечении 30мин звук появлется отличный только на 20 кананалах а на других вообще отсутствует.Такое впечетленье как буто сдохли гтето кондюки.Кто сталкивался с такой проблемой плиз. шок
сэм5
24-06-2008 10:44
Я бы SDRAM заменил для начала.
pfauter
24-06-2008 12:21
А я бы ЦАП и ОУ!
JeWell
24-06-2008 20:57
А я бы ресивер улыбка
Зачем сразу "заменять" "для начала"? А ОСЦ на что нам дарован? улыбка)
Видно же, есть что в цифре перед ЦАПом или нет, когда звука нет. Если есть - смотрим на выходе ЦАПа, если там есть - на выходе ОУ, если там есть, смотрим по цепочке из кучи транзисторов и 4053-их. Ну и, где обрывается, на то и грешим... Хотя, как правило, всё упирается в 4053, даже искать особо не надо - они при выходе из строя дико греются, палец несколько раз так обжигал об них. улыбка
seka
25-06-2008 06:23
втом то идело что ничто не греется ОУ исправно а со ЦАПа то идет звук а то пропадает я так думаю надо смотреть вход ЦАПа сегодня же займусь.Один вопрос сигнал подается на ЦАП с проца или с 4053 шок
aziz
25-06-2008 11:48
Проверь резисторы с 51-52 ножке проца, номинал увеличивается..
Allex
26-06-2008 15:07
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197224&highlight=dre+5 ...
seka
01-07-2008 10:26
втом то и дело что сигнал пропадает с 52 ножки проца и ни каких резисторов не идет на микруху ЦАП все сделано напрямки
Список форумов » Спутниковое TV » DRE 5000 отсутствует звук или хрипит
  • DRE-5000 video out (видео выход отсутствует)
  • Globo 5000 искаженный звук.
  • DRE-5000 нет приема
  • DreamBox 5000. HELP!!!!
  • Не работает ПДУ DRE 5000
