DRE 5000 нет напряжения поляризации
priboy
07-06-2008 17:49
Поляризация в меню переключается на выходе тюнера 0 на LM 317 на двух ногах висят 0 на 3 - 22 вольта подскажите где копать. При подключении этого тюнера через Loop другого тюнера всё работает. Прошу помощи
pfauter
07-06-2008 17:59
При исправной LM при 0В на 1 ноге(adj) на выходе д.б. 1,3В!
Пробуем заменить ее.
Дальше смотреть по 1-й ноге транзисторы.
strong
08-06-2008 00:23
Проверь транзистор VT11 - рядом с LM . было три случая когда дохлый был именно этот транзистор.
priboy
08-06-2008 09:50
strong писал:
На транзисторе VT11 сорвало крышу подскажите какой транзистор можно поставить.
pfauter
08-06-2008 11:37
Любой NPN/
priboy
08-06-2008 13:53
Спасибо буду пробовать завтра сегодня везде выходной улыбка
priboy
09-08-2008 22:58
Транзистор и LM поменял но напряжение занижено должно быть 13 и18, а там 11 и 15.
Подскажите где рыть Прошу помощи
pfauter
10-08-2008 08:56
1.Плохая LM317
2."Уплыли" резисторы (1-я нога LM317)
Пока хватит.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE 5000 нет напряжения поляризации
  • Openbox 820 напряжения R-поляризации
  • DRE-5000 не идут каналы в левой поляризации
  • DRE-5000 нет напряжения питания конвертора
  • ARION AF-1700 НЕТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
  • Globo 8300A не видит Н поляризации
