DRE-5000 перезагружается
Сергуляр
15-05-2008 11:21
ПРи включении работает мин. 10 и неачинает перезгружаться.Такое ощущение,что питание отрубают.Меряю напруги,они слетают при перезагрузке,без нагрузки,блок питания работает в режиме.Не пойму,либо в блоке питания ,либо в плате что то в коротыш уходит.
kuzma700
15-05-2008 14:41
Сергуляр писал:
Дык нагрузи БП отдельно от остального железа и посмотри как будет себя вести под нагрузкой, а так долго гадать можно будет.
Сергуляр
16-05-2008 11:50
Похоже что проблема в плате.Но почему идёт перезагруз ни как не могу понять..Кто то периодически садит напряжение практически до 0,и опять перезагрузка....
kuzma700
16-05-2008 12:56
Сергуляр писал:
Нужно точней определиться где рыть, если не тянет БП - можно все поменять на остальном и толку не будет. БП гонял отдельно? Если это на основной плате, то смотри что по питанию может сажать, проверь литы по питанию и пр, хорошо если выяснишь по какому напр. сажает (23V отключи в первую очередь и т.д.).Если при замере есть заниженые напруги - их цепи и проверяй сначала.
simon
16-05-2008 18:41
Попробуй подсунуть ему БП с другого ресивера, тогда точно узнаешь где копать.
-V-E-K-
16-05-2008 21:41
Очень похоже на микруху в первичке БП. Было нечто похожее, поменяй.
Сергуляр
19-05-2008 16:54
Всем спасибо за помощь!! Поменял ШИМ в блоке питания,аппарат работает как часы!!! улыбка улыбка
Shlomo
09-10-2008 00:50
А кто даст схему блока питания ДРЕ 7300 ? - шим взорвался и стабилитрон вроде пробит и резистор так выгорел что не известно что за ШИМ ,стабилитрон и резистор ,маркирован на плате стабилитрон как Z1, резистор как R19, ну а ШИМ контролер как U1. Дайте или схемку или номиналы резистора стабилитрона , и название ШИМа или чем его заменить Прошу помощи
Ewgeniy
09-10-2008 08:05
]добрый день передо мной лежит БП от DRE 5000 судя по твоей маркировке БП отличаются, но все же вдруг поможет ШИМ --DM0365R
Shlomo
09-10-2008 19:38
а резистор и сопротивление?
из тулы
09-10-2008 20:49
ставил вместо 0365 ой - DH321 работает у клиента более года ! думаю можно и 0265R у ей моща только послабее 11wt всего а у 0365R -13WT - словом анологов много -ставь нехочу!
Shlomo
14-10-2008 10:42
Дак подскажите R19 сопртивление и Z1 стабилитрон какие должны быть ,а то шим опять улетит.... Прошу помощи
мпб
16-10-2008 22:29
Shlomo писал:
ШИМ --DM0365R, R 19 4,7 кОм - это точно. А стабилитрон вроде бы защитный на 12 в., там на корпусе написано.
Shlomo
20-10-2008 01:05
Я нашёл схему от опена 820 очень похожа на ДРЕ 7300 но стабилитрон на 30вольт ???? шок
Spectr
20-10-2008 17:41
Shlomo писал:
Д Z1 стабилитрон какие должны быть ,а то шим опять улетит.... Прошу помощи
менял стабилитрон на 12 вольт
p.s. после того как от шима отлетела верхняя часть!
Виктор_А_Н
20-10-2008 19:30
Производитель микросхемы вообще не предусматривает этот стабилитрон. И ничего, уйма аппаратуры работает. А если случится аварийная ситуация, и стабилитрон не поможет.
telemast
25-10-2008 08:01
Всем привет!
Извените что не в тему, не стал создавать новую. DRE5000 при включении работает приблизительно 1 минуту, а потом начинаются помехи и через 3-4 минут опять начинает показывать нормальнно. Это неисправность или так должно быть?
Никола1456
07-11-2008 00:37
Сергуляр писал:
Такая же проблема, но при вскрытии заметил, что очень сильно греется ШИМ --DM0365R, при отсутствии такой микросхемы, решил приклеить радиатор и ресивер перестал перегружаться, уже сутки работает нормально. Какой вообще температурный режим этой микросхемы? Это дефект DM0365R или копать нужно в БП?
ATAT
07-11-2008 10:38
Никола1456, проверь диод D11демпферной цепочки в первичной обмотке транса.Температура микросхемы 50-53 град.С.
Никола1456
07-11-2008 15:20
Диод D11 цел
kuzma700
07-11-2008 17:25
Никола1456 писал:
И то и то может быть - ШИМ 0365R, вторичка, обр.связь, литы и т.д. Кроме диода что еще смотрел? Или угадывать или инф. больше давай или так оставь..
Никола1456
07-11-2008 20:22
Да думаю, пока подождать, пока ШИМ подвезут, так всё вроде в норме, а вот ШИМ калится и начать я думаю с него.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-5000 перезагружается
  • DRE-7300 перезагружается
  • Dreambox 500S перезагружается
  • DRE 5000 сгорает D7
  • DRE 5000 шум в звуке
  • DreamBox 5000. HELP!!!!
