dre 5000 ненаходит каналы
AlexBF
14-05-2008 23:29
Всем доброго времени суток!!! проблемма такая dre 5000 ненаходит каналы пробовал сбрасывал настройки на заводские не помогает перепрошивал прошивкой с настроенными каналами показывает что каналы есть и на всех пишет кодированный канал дре снова сбрасывал настройки и снова ненаходит не один канал сигнал в норме. подскажите что может быть такое заранее благодарен
black_saf
15-05-2008 09:18
Не находит и "кодированный канал DRE" - это разные вещи, во втором случае, скорее всего сдох встроенный модуль дре. Воспользуйтесь поиском по форуму...
AlexBF
16-05-2008 23:37
а что всетаки в первом случае, попадались с дохлыми модулями но они хоть находили каналы а этот ненаходит, и на модуле мигают два раза зеленая и один раз красная лампочки
black_saf
17-05-2008 15:07
AlexBF писал:
Питание на LNB есть ?
simon
17-05-2008 17:25
А сигнал видит? И открытые каналы показывает? Если сигнал видит, но открытые каналы не показывает, то причина не в модуле дре. Скорее тюнер, либо связь тюнера по шине потока с процессором.
xy
14-06-2008 20:51
попробуй прогрей паяльной станцией."материнку" Была такая ситуация у меня-----помогло
grigorr
Гость 85.172.*.*
15-06-2008 14:12
В похожем случае прогревал материнку дрёхи обычным феном - помогло. Работает стабильно полгода и обновился с неба без проблем. Видимо в партии какой-то технологический фефект.
Список форумов » Спутниковое TV » dre 5000 ненаходит каналы
  • DRE-5000 не видит каналы.
  • DRE 5000 платные каналы вырубаются на 5-60 сек.
  • DRE 5000 сыплет каналы, FTA без проблем
  • DRE-5000.сигнал есть,каналы не находит.
  • DRE-5000 не идут каналы в левой поляризации
