DRE 5000 не реагирует на команды.
BAE
14-05-2008 23:22
Здравствуйте! Сразу прошу прощения,если что-то не так,я новичок!
Проблема такая: при включении загорается вся световая индикация
на дисплее и на этом все.Ни пульта,ни собственных кнопок управления он не понимает.Но фотоприемник принимает сигнал с пульта нормально и на кнопках,при нажатии,изменяется напряжение.Блок питания исправен.Спасибо.
black_saf
15-05-2008 09:22
Для начала - пропаяйте RAM, проц и flash.
BAE
16-05-2008 22:48
Пропаял.Все без изменений.
-V-E-K-
16-05-2008 22:57
Плясать от печки надо, проверь осциллом ёмкости в БП на предмет пульсаций. Надо посмотреть, генерит ли кварц на основной плате. Потом двигать дальше!
BAE
16-05-2008 23:02
Подключал с рабочего ресивера БП.Тоже самое.Осц. на кварце на нем и на рабочем одинаковая.
aziz
17-05-2008 09:31
BAE писал:
Почему дамп не заливаешь?
black_saf
17-05-2008 15:11
[quote="aziz"]
BAE писал:
Почему дамп не заливаешь?.[quote]
Хочу добавить - BAE, "родной" дамп сохрани до прошивки, если через jtag
BAE
17-05-2008 22:38
Хотелось бы узнать в общих чертах как это делается? Спасибо.
black_saf
17-05-2008 23:42
BAE писал:
Если ПО не заливается через COM- порт, то можно попробовать через jtag слить дамп и сохранить его для редактирования нового рабочего дампа с такой же версией ПО (1.2.40 и 1.2.45 - взаимозаменяемы, аналогично - 1.2.64 и 1.2.90) - что редактировать, на этом форуме обсуждалось.
BAE
19-05-2008 23:29
ПО записывать с помощью DREBurner?Или еще чем-то?Про jtag читал,там какие-то распайки кабеля или тоже через COM-порт?
Какой jtag нужен для DRE 5000? Извиняюсь сразу, плохо когда не знаешь да еще забудешь! Но опыт приходит с годами! Спасибо.
-V-E-K-
20-05-2008 07:03
Заливка нового софта связана с некоторыми особенностями триколоровских тюнеров. Народ не зря говорит о сохранении дампа памяти этих тюнеров, ибо в прошивке сидит кусок кода связанный с этим модулем. Простой перешивкой похоронишь аппарат.
black_saf
20-05-2008 10:07
BAE писал:
При таком количестве вопросов - лучше отдайте специалистам, без обид, а то, в итоге можно получить FTA ресивер с CI слотом.
BAE
20-05-2008 23:08
На 100% процентов был уверен в таком ответе.Обиды никакой нет.Спасибо за то,что отвечаете.Аппарат был у специалистов.
Надо сделать то,это.Но дальше слов дело не пошло.Пришлось дальше самому.Сразу прошивать,без сохранения родного дампа все равно не стал бы.Поэтому столько вопросов,чтобы ничего не испортить.Если поможете буду очень признателен.Спасибо.
shura_gam
22-05-2008 15:38
Шей DREBurner-ом. Им же можно и родную сохранить.
BAE
02-06-2008 22:22
Перед прошивкой решил проверить еще раз БП и основную плату.После замены кварца все работает нормально.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE 5000 не реагирует на команды.
  • Globo 5000 не реагирует на кнопки управления
  • DRE-5000 без САМ модуля
  • Ремонт DRE 5000
  • DRE-5000 перезагружается
  • Не работает ПДУ DRE 5000
