Не работает ПДУ DRE 5000
tihon_65
17-04-2008 11:36
На базе ключевого транзистора ПДУ импульсов нет,кварц от него перебрасывал -работает,транзистор целый,дорожки проверял.Остается SC6622.Что за микросхема -ПЗУ,ППЗУ? Если ППЗУ можно ли как то восстановить без программатора(может напряжения какие на ноги подать?).Или можно идти новый пульт брать?
kuzma700
17-04-2008 13:55
tihon_65 писал:
Что вас тянет пульты программировать?
tihon_65 писал:
Если действително все проверил, то это будет самый лучший вариант.
Spectr
17-04-2008 17:17
tihon_65 писал:
микросхема (Super Chip) SC6622 - аналог SC6122g-001 = D6122g-001 (NEC)
с базовой ROM =0
подойдет от Humax
проверь по контактным площадкам:
на одном должно быть 3 волта
на другом - 0 вольт
datasheet:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6962/NEC/UPD6122G-001.ht ...
p.s. микросхема выходит из строя редко , но бывает
makaroff
17-04-2008 19:43
Пульт RS-101P для Humax'ов полностью подходит для управления ДРЕ-5000
emvlad
23-04-2008 11:42
а от gs7001 разве не подойдет?
bav
23-04-2008 13:18
У GS такой же пульт
Ruha
25-04-2008 21:26
прежде чем менять, посмотри трещинки! у этих пультов все время ломается плата изза тонкости оной и неудачных перегородок на задней панели.(трещины не заметные)
Список форумов » Спутниковое TV » Не работает ПДУ DRE 5000
  • DRE 5000.Не работает ВЧ модулятор.
  • DRE 5000 - Недолго работает.
  • DRE 5000 не работает с дисиком
  • DRE 5000 не работает с радиопультом
  • DRE 5000 горят восьмёрки ( 2.0.91 не идёт,старая работает)
