DRE-5000 не идут каналы в левой поляризации
VALERY_SHUA
22-03-2008 17:35
при включении ресивера идут все каналы.через
несколько минут в левой поляризации каналы
пропадают (пишет нет сигнала)остаётся одно RU.TV.
напряжение на головку есть и 18 и 13 вольт.
тюнер пробовал менял - не помогло. с ресивера на
ресивер перешивал.что ещё можно посмотреть.
Roma1408
22-03-2008 22:10
Пробовал менять дисик или головку другую ?
VALERY_SHUA
23-03-2008 12:43
дисика нет.голова 100% исправна
bav
23-03-2008 17:17
Возможно на кабеле большое падение питающего напряжения
derix
Гость 83.149.*.*
24-03-2008 19:47
Пожалуйста, подскажете тип транзистора VT335 DRE5000!!!
VALERY_SHUA
24-03-2008 20:00
другой ресивер наэтой антенне работает
Roma1408
24-03-2008 21:52
может кондюки возле СКВ или самовостанавливающийся предохранитель жёлтого цвета возле СКВ меняй на резистор 5 -10 Ом (было такое с глобиками)
VALERY_SHUA
01-04-2008 17:01
Roma1408 спасибо самовостанавливающийся предохранитель
Виктор_А_Н
01-04-2008 17:42
VALERY_SHUA писал:
VALERY_SHUA писал:
Вот как бывает 1 апреля
гы-гы
pfauter
01-04-2008 18:42
Под нагрузкой нужно всегда мерять!
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-5000 не идут каналы в левой поляризации
  • DRE 5000 нет напряжения поляризации
  • dre 5000 ненаходит каналы
  • DRE-5000 не видит каналы.
  • DRE 5000 платные каналы вырубаются на 5-60 сек.
  • DRE 5000 сыплет каналы, FTA без проблем
