DRE-5000 невидит триколоровские каналы помогите!!!
nika78
14-03-2008 07:26
Мужики помогите может кто уже сталкивался с такой неисправностью. Принесли DRE -5000 невидит триколоровских каналов .сканирую например трнспордер 12303 сканируюца НТВ каналы а 12190 вопще сигнал отсутствует .
крис
14-03-2008 08:12
Скинь на заводские и повторно настрой.
Stolbik
14-03-2008 09:46
или в настройки конвертера посмотри
Allex
14-03-2008 10:40
Было такое что головка ....SAT не правильно работала,только замена.
GRAYD
14-03-2008 12:18
У тебя наверное нет комутации 13-18 вольт на головку. Только 13.
RuslanVa
14-03-2008 13:11
nika78 писал:
Ты правильно выразился: невидит. Т.е. найти не может? или находит но не открывает. Пишет что кодированный сигна.
Тебе тут правильно советуют. Сбрось на заводские установки и просканируй. Ресивер после сброса все параметры выставляет под поиск Триколора. Если в нем правильная прошивка улыбка
А вообще по этому поводу сходи на форум Триколора. Там все изжевано не по одному разу.
http://forum.tricolor.tv/
Новиков Юрий
Гость 213.187.*.*
14-03-2008 17:13
проблема с частотой гетеродина конвертора т.е. неправильно выставлена в ресе должна быть 10750
nika78
14-03-2008 19:22
Новиков Юрий писал:
в том то и дело что все правильно сделал.что только я уже не делал и скидывал на заводские и прошивку с каналами загонял толку нет.показывает только RU.TV в вертикали .думал сначала не подаётся 18 в на конвертер проверил всё внорме.залил прошивку с каналами трикалор . даже открытые каналы на 12303 не работают пишет нет сигнала хотя шкалах уровня сигнала показывает что сигнал есть.а с антеной всё впорядке подключаю другой 5000ник всё нормально работает.кто подскажет где копать?
RuslanVa
14-03-2008 19:32
Давай по порядку.
После резета каналы 3K настраиваются или нет?
Судя по дате сообщение оставил недавно. Стучись в аську.
pfauter
14-03-2008 19:44
Сейчас Ваня подтянется и подскажет! голливудская улыбка
Roman1106
14-03-2008 21:52
Дисек стоит? у меня было такое , дня три назад, сканирую НТВ + все нормально каналы на месте сканирую триколор , вылазят нтв+ каналы, пока дисек не выкинул ни чего не помогало
nika78
15-03-2008 21:01
спасибо всем кто помогал саветоми.проблему решил пропайкои феном проца
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-5000 невидит триколоровские каналы помогите!!!
  • DRE-5000 не видит каналы.
  • dre 5000 ненаходит каналы
  • DRE 5000 платные каналы вырубаются на 5-60 сек.
  • DRE 5000 сыплет каналы, FTA без проблем
  • DRE-5000 работают только открытые каналы
