DRE-5000 не заливается флэш
kischer
24-02-2008 21:58
Всем привет. Принесли DRE-5000 новый в магазине пытались сменить ПО со спутника, в итоги получили весь индикатор засвечин.
Подключил jkeys-2.9.12 ресивер видет, процесор опредиляет, флэш
M29W160ET заливается, в конце ОК, но ресивер не оживает. Прошивку вливал сделаную DRE Flash генератором и брал снета ПО 1.2.40 неподходят. Посмотрел другой исправный тойже партии версия ПО 1.2.90, версия БД 1.2.90, версия АО 15.0019.4.10. Помогите с прошивочкой, или мудрым советом.
Roman1106
24-02-2008 22:49
Зря ты флешгенератором сгенерированный дамп заливал, он неработает
black_saf
25-02-2008 11:15
kischer,
Если не сохранил оригинальное ПО, то кирдык - никакой flashgen не поможет.
kischer
26-02-2008 14:36
Всем спасибо проблему решил. Стер флешку 3 раза, потом влил сделаную DRE Flash генератором и всё ОК.
bav
26-02-2008 14:55
И открывает кодированные каналы????
Виктор_А_Н
26-02-2008 20:39
bav, Его надо с тремя шестерками подружить подшучивать, дразнить и пусть они нас всех научат
kischer
28-02-2008 23:24
bav, Ты был прав, у меня тарелки нет, сегодня проверил в магазине , закрытые не открываются. Что делать? Можно слить прошивку с рабочего, это поможет.
Остап
28-02-2008 23:36
Если старый дамп не сохранил.Забудь! рессивер теперь FTA.
kischer
02-03-2008 00:14
В этом и была проблема, когда первый раз читал во флэш одни FF были. Как производитель при производстве привязывают ДРЕ к прошивке.
Остап
03-03-2008 00:28
Это великая тайна! Оберегаемая производителем как Кащей своё яйцо.Весь ремонт у них сводиться к замене материнки в комплекте с декодером.Хотя может кто и отгадал сию тайну но молчит,в принципе вся тайна там заключена в первых двух строках,но где что отвечает за номер непонятно.
kischer
11-03-2008 19:07
На форуме нашел схему ДРЕ блока в нём стоит память AT89S51-24P , может в ней можно найти шапку для флэшки. Кто нибуть пробовал?
Roman1106
11-03-2008 19:35
а как ты её из нее достанешь?
Vanya666
11-03-2008 19:58
kischer писал:
Тебе нужно твой DRE ID модуля прописать в дамп и залить в ресивер.Это можно сделать в HEX редакторе я к примеру WINHEX пользуюсь.DRE ID находится в самом верху прошивки.Он у тебя на ресивере случайно не написан.?
black_saf
11-03-2008 20:10
Vanya666,
Не вводи людей в заблуждение - вводом одного DRE ID не обойтись.
kischer
11-03-2008 21:36
Насколько я понял из всего сказанного на форумах, каждая флэш привязана к своему ДРЕ. Если взять исправный 5000 прочитать флэш , прочитать АТ89S51-24, потом залить всё в неисправный 5000 и он должен заработать в полном объеме и хрен с ним какой номер написан у него на корпусе.
Roman110 - "а как ты её из нее достанешь"
AUTOPROG c АТ89S51-24 вроде работает.
Rope
12-03-2008 08:18
И Вилем работает ,но не думаю чтобы процессора не залочили ,очень малая вероятность .
Allex
12-03-2008 19:12
Где-то на форумах читал доступ-вход где этот DRE ID сидит после прошивки на заводе выжигают.Поэтому в сервисках и меняют полностью плату.И это точно,т.к. сам сдавал в ремонт такие аппараты.
CROU
14-03-2008 21:08
kischer, обидно, но факт- приемник не поднять для триколора недовольство, огорчение ,по крайней мере что я пробовал флешгеном не заработало(просто сохранял дамп и заливал с флешгена...может есть оригинальный флешген, но не думаю что в инете его можно найти...
Roman1106
14-03-2008 21:55
продавай данный ресивер как FTA+CI покупай на вырученные деньги GS7001 собирай переходник для модуля DRE и смотри триколор!!!
dziwak
14-03-2008 23:04
Неправильно называть это DRE ID, так как последнее можно посмотреть в меню тюнера.
Тюнер во время инициализации вычитвает из модуля DRECript его UA - уникальный номер из него вычисляет DRE ID, это известно как. Но кроме этого вычисляется контрольная сумма, или скорее ХЭШ длиной 8 байт, и если она не соответствует той, что записана в софте тюнера - тюнер становится FTA . Подробнее можно почитать вот здесь.
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=19999&start=0
При замене контрольной суммы на небходимую тюнер работает, но как вычислить сумму - ни одного смелого исследователя софта тюнера не нашлось за прошедшие наверно 3 года.
kischer
18-03-2008 21:42
Ради спортивного интереса проверил АТ89S51-24 все три бита защещины, как писал Allex. Будем искать другой способ.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-5000 не заливается флэш
  • Дапм флэш на master-tv.com
  • ищу дамп-флэш на BigSAT-6500 LUX
  • различия микросхем флэш памяти
  • Golden Interstar DSR-7700 Premium замена флэш
  • Проблема с DRE-5000
