FSDH321 - 11W, FSDL0165RN - 13W, FSDM0265RN - 16W, FSDM0365RN - 19W, если верить даташиту. Но в чем проблема, они, 0365, почти всегда есть в продаже...
А я бы сделал замену DM0365R на 5M0380R,
аналог ранее устанавливался в БП DRE-4000
(там правда была частота ниже и стояла 5L0380R)
она никогда не вылетала....и она помощнее...(800V)
вместо корпуса dip8 (DM0365R) ставим
корпус TO220F-4L (5M0380R)
убираем резистор R2=100k и ставим резистор 270к
однако вывод резистора , который шел на 5 ногу (Vstr)
DM0365R пускаем на 3 ногу (Vcc) 5M0380R
далее подгинаем ноги 5M0380R
(они длиннные и позволяют)
и соединяем вот так:
------------DM0365R----5M0380R
корпус -------> 1 --------> 1
Vcc------------> 2 ---------> 3
Vfb------------->3----------> 4
Ipk-------------->4---------->NC
Vstr------------> 5 --------->NC
Drain-------> 6,7,8--------> 2
если сравнить две схемы БП DRE-5000 и DRE-4000
то легко можно увидить все это соответствие
также ставим 5M0380R на радиатор
по-моему правильно....
твою 5M0365R можно поставить так же как и я описал
выше для 5M0380R корпус TO220F и распиновка
у них одинакова ....опиши потом получилось или нет....
26.03.2008
произвел замену как написал - все работает
