DRE-5000 работают только открытые каналы
KaбerNetik
Гость 77.45.*.*
08-01-2008 21:23
DRE-5000 новый отработал 20 дней перестали показывать все каналы кроме открытых при включении намодуле мигает 2 раза зеленая потом 1 раз красная и зеленая мигает примерно 1 раз в секунду. Данные обновлял ,кварцы пропаял ,блок питания менял .может кто подскажет где болезнь? Заранее благодарен.
black_saf
Гость 81.222.*.*
09-01-2008 15:30
ИМХО, дело в прошивке ("слетела" инфа о модуле) или сдох сам модуль - такое уже встречалось, светодиоды моргают (инициализация проходит), а каналы не открывает. Пробовал такой модуль вместе с родной прошивкой ставить на другой ресивер - результат тотже.
KaбerNetik
Гость 77.45.*.*
09-01-2008 17:20
Если можно поподробнее о прошивке, просто перешить как простой рессивер через компорт и все или есть еще рояль в кустах?
black_saf
Гость 81.222.*.*
09-01-2008 18:10
Через COM можно попробовать залить ПО с помощью DREBurner, но за индентификацию модуля и серийный номер DRE отвечает вот эта часть DUMP ^
00000080 6464 6564 2044 5245 2043 4153 0000 xxxx dded DRE CAS....
00000090 0000 xxxx 0000 xx00 0000 xx00 0000 xxxx ...............x
000000A0 xx00 0000 0000 xxxx xxxx xxxx xxxx FF0F ......x....x....
если здесь что-то слетело, то как это восстановить, пока никто не подскажет, кроме разработчиков.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-5000 работают только открытые каналы
  • DRE-5000 не видит каналы.
  • dre 5000 ненаходит каналы
  • DRE 5000 платные каналы вырубаются на 5-60 сек.
  • DRE 5000 сыплет каналы, FTA без проблем
  • DRE-5000 невидит триколоровские каналы помогите!!!
