[ Тема закрыта ] DRE 5000 блок питания (горит диод)
Список форумов » Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
makro
12-12-2007 22:10
тихо перестал работать DRE 5000 , Б П не работает- как бы все прозвонил ,все вроде в норме, кроме одного резистора -сомнение.
Покапаться надо, нет схемы. Выручайте господа!
nick22
12-12-2007 23:06
Намного проще посмотреть Datasheet на микросему, которая стоит в блоке питания. Как правило там есть типовая схема включения, вот по ней и надо ориентироваться.
pfauter
12-12-2007 23:10
Чел просит найти то, чего сам не знает!
Огласи позицию резистора. шок
makro
12-12-2007 23:26
Ребята, я схемку блока питания ресивера DRE 5000 прошу. Токма и сё. Не получается без схемы. Нет такой практики .
pfauter
12-12-2007 23:48
Да нет такой схемы!
aziz
13-12-2007 07:36
makro писал:
Пиши где какая напруга?
Valera22
13-12-2007 08:20
Может от DRE 4000 чем то поможет.
  БП DRE-4000.rar  81,83 КБ  Скачано: 824 раз(а)
Roman1106
13-12-2007 12:58
Меняй микросхему, она часто летит, у меня 3 случая таких было, с БП , везде микросхема виновата была, благо стоит она недорого около 60 руб.
Basillipetsk
Гость 195.34.*.*
13-12-2007 16:18
Ребятишки! Схема от 5000 дрёхи опубликована
в 11 номере Ремонта и сервиса. Там же описаны
типовые неисправности. Это моя личная статья.
Так что прошу её не распространять без моего согласия.
Добавлено 13-12-2007 16:19
Кстати, ребята с этого сайта
публикуют схемы без моего
разрешения. А это черевато...
pfauter
13-12-2007 16:21
Так возьми и помоги человеку!
Rottor
Гость 89.139.*.*
13-12-2007 16:38
Basillipetsk писал:
публикуют схемы без моего разрешения. А это черевато...
Чем это черевато для этого сайта? голливудская улыбка
А чем черевато присвоение схемы из фирменного мануала в качестве "твоих личных"?
Может Фирма тебе задарила бесплатно всю информацию, или в карты выиграл у нее весь Pdf ?
К тому же права на статью в журнале принедлежат редакции... Поэтому я например считаю, что Valera22, выменял у Главного редактора фрагмент схемы на на водку...
Или у тебя есть другие факты?
На авторство в Му-Му не претендуешь? гы-гы
makro,
Емкости замени, во вторичке если нет измерителя ESR.
Roman1106
13-12-2007 19:14
Вот бы выложилсюда схему, сам и все бы довольны остались
makro
13-12-2007 20:29
Огромное всем спасибо, кто помогает мне и ответил. Схема 4000- очень похожа и здорово помогла мне.
В результате нашел пробитый нокоротко диод D 7 (+22V) .Заменил, запустился Б.П., индикатор моргает как и напряжения на выходе б. п. прыгают с частотой 0,5 гц. Вероятно защита качает.
Без нагрузки выходные напряжения в норме. Емкости не менял . Как узнать, по какому напряжению идет перегруз и почеме его болтает, а не закроет и всё?
pfauter
13-12-2007 20:58
Отключай по одному! недовольство, огорчение
Добавлено 13-12-2007 21:01
Ну и про литы не забудь!
Rope
13-12-2007 21:03
Да я етих типовых неисправностей и не читав твою статью знаю ,кстати по схеме С8 неправилньно указан как 2000мк вместо 2000пф.
К вопросу о перезапуске-всэ таки проверь кондензаторы в вторичке ,оптрон ,С7 ,сетевой кондензатор С3 ,D5 ,R4, и U3.
ОПТОН
13-12-2007 23:01
Попробуй поверх каждого вых напр кондёрчик 1500 м подсоедини могет поможет вот или отрубай по о дной напруге поможет с защитой и см далее на плате
Allex
14-12-2007 00:26
Из личного опыта по гарантийкам DRE-шек много нареканий по диодам во вторичных цепях,каждый пятый это КЗ-диод,встречаются но реже сетевой электролит в обрыве,микросхему менял единожды.
aziz
14-12-2007 07:10
Если маркировки на радиодеталях не сгорит, схема не так уж пригодится. Достаточно опытом можно ремонтировать…
makro
14-12-2007 19:34
Тупо поменял злектролиты во вторичке-ресивер заработал . Но мое счастье длилось не долго- минут через 10 опять пробило накоротко тот-же диод.(Родной HER 205,заменил на LH 2A05 вроде бы нормально.)
Выходит на 9 контакт XS1 +22в. И почему,если вдруг большой ток идет, не срабатывает зашита.? Посоветуйте!!
pfauter
14-12-2007 21:06
30вольт вообще-то на модулятор идет.
Диод может по частоте не тянет?
makro
14-12-2007 21:38
А у меня же на 22х вольтовом горит. Может кто сталкивался с подобной неиправностью.? И что конкретно питаеться от этого напряжения ?
aziz
15-12-2007 09:54
makro писал:
Поставь IN4937 если опять сгорит, значит у тебя Лм-ка или на выхода коратыш...
makro
15-12-2007 11:09
aziz писал:
Очень прошу прощения всех мастеров, но для меня это пока не понятно, т. к. в этой области электроники у меня провал.
Если не затруднит (Лм-ка -?) ( на выходе)- это выход на кабель,который идет с тарелки,( для питания конвертера?)
А почему 1N4937 -так у него рабочий ток 1А , а у родного 2А. Я,наверное, что-то недопонинаю.?
pfauter
15-12-2007 12:15
Лм-ка это LM317 (может быть КА, IL и т.д.)- она как-раз и питается от 22 вольт, и формирует напряжение питания конвертера.
makro
15-12-2007 13:08
Определил ,она стоит на радиаторе рядом с селектором каналов. А как её можно проверить или прозвонить ?
Ресивер же работает 10 минут без потери функций и качества приема ! И что интересно ,я нагружал +22в до предела (даже коротил) диод не горел- срабатывала защита!
pfauter
15-12-2007 13:42
помираю со смеху!
makro
15-12-2007 18:04
Заменил опять диод .Ресивер работает уже 3 часа без антены. На линейном регуляторе напряжения (который тоже имеет зашиту по току LM317): на входе- 23в , управление -17в ,выход -18,5в. Подскажите какой ток потребляет конвертер?
И возможно ли включить эквивалент конвертера? И может ли каким-то образом попадать +30в на +22в? Замешательство Прошу помощи
диод холодный.
Basillipetsk
Гость 195.34.*.*
15-12-2007 18:07
Rottor писал:
1.Черевато закрытием.
2.Притендов китайцы мне не предявляли,
потому что схему сам вырисовывал.
3.На дреху 4000 я на матерь два месяца
потратил на вызванивание и прорисовку.
А ты привык к халявке и хочешь
за минуту получить труд недель на котором
будешь бабки мыть и бить себя в грудь
какой ты крутой сервисный инженер.
Добавлено 15-12-2007 18:12
Rottor писал:
И автору тоже.
Прочитай закон
"Об авторских и смежных правах"
Или ты кроме МУ-Му ничего
не читал?
makro
15-12-2007 19:45
Это вы все для кого?
Rope
15-12-2007 19:57
Современные около 100мА ,старые модели не более 200мА.
pfauter
15-12-2007 20:01
Для тебя дорогой!!! голливудская улыбка
Максимальный ток потребления обычно 0,35 А , он пишется около антенного разьема, сколько на 5000 не знаю, вчера утром отдал тюнер владельцу.
Напруга должна быть 18 или 13 вольт в зависимости от поляризации.
Эквивалент расчитай сам. улыбка
makro
15-12-2007 20:16
Спасибо буду смотреть дальше. А вопрос ( Это вы все для кого?) я задавал для Basillipetsk (а).Что-то он в моей теме -не по теме .А нагузка активная или пассивная т.е. обачное сопративление.?
Список форумов » Спутниковое TV » DRE 5000 блок питания (горит диод) На страницу 1, 2  След.
  • Рессивер Globo-7010A. В блоке питания период.горит диод Д205
  • DRE 5000 блок питания
  • Блок питания DRE 5000 после грозы
  • DRE-5000 пробивает диод в БП на 22 вольта
  • GLOBO 7010A горит диод по +24В
