Roman1106 Участник Сообщения: 92
Суть проблемы в том что на ресивере сигнал то был то его небыло , сейчас вообще сигнала нестало , антенна и конвектор не причем так как подключал другой рес все кажет, подскажите в чем проблема? |
ОПТОН Участник Сообщения: 61
проверь сам тьюнер около разьёма на плате те дорожки от воды раз всё разьело проложил верхом и окк |
Надо попробовать, думаю если бы тюнер накрылся то он бы сразу сдох, а не так , что неделю работает неделю нет  |
Там электролиз идёт и от влажности то есть то нет могет и др см где разьём от самой головки к плате тьюнера |
Я его пропаявал, результат нулевой:( |
Остап Участник Сообщения: 573
У тебя на входе то что нибудь есть? 14-18 вольт,если нет то ищи цепи питания конвертера или подключи внешний блок питания к конвертеру а там видно будет. |
Altynasyr Гость 217.174.*.*
Вот чувак интересный цитата: Я его пропаявал, результат нулевой:(
Опиши проблему конкретно где есть питание и сколько на ножках LM317 эта штука сидит на радиаторе |
Вообщем питание на конвертор идет, а на ножках LM317 надо померять |
На радиаторе это та что рядом с тюнером,(на ней маркировка LM но цыфры стерты зачемто ) на 1 ноге 0 на 2 ноге 1,2В , на 3 ноге 24 вольта
P.S. Вообшето в случае с ресиверами я полный чайник , раньше приходилось чинить только блоки питания у них. |
Как же может питание на конвертер идти если на LM317 на выходе ноль,что то у тебя не сходиться. |
Ошибся малехо сдури забыл что надо ресивер ещё и пультом включить, так что простите если уж что, а напряжение мерял на выходе ёщё до этого вот и вышла неразбериха, сегодня померял на LM317 напряжение нормальное когда вертикалка то 13 , горизонталка 18 вольт |
У меня похоже тюнер накрылся, и починить его мне самому вряд ли удастся , НО вот у меня ещё одна бредовая идея появилась, есть у меня ещё TopFild 6000Fi вот бы снего сигнал подать на Дре 5000 и чтобы он его раскодировал, вопрос толлкь как, и вообще возможно ли, если че то сильно меня не пинайте, просто покупать новый денег жалко, а в ремонт его далеко вести ( за дорогу только 600 рублей отдать придется + ремонт) |
Даже не пытайся и второй рессивер загубишь.Пробуй всё таки этот рессивер поднять,выпаивай тюнер и смотри что под ним,может действительно дорожки сьело по крайней мере хуже не будет,всю обвязку вокруг него посмотри.Дерзай! |
Affanasievih Гость 82.198.*.*
Для принятия решения необходимо знать назначение ножек тюнера и величины сигналов , все это можно замерить на исправном рессивере с помощью мультиметра и осциллографа |
cmn Участник Сообщения: 57
У меня тоже была такая проблема, я просто выпаял и пропял тюнер во всех подозртиельных местах. Пока три недели на прогоне, все ок. |
Пропяал все что можно , результат ноль , надо копать глубже , вот тут у меня появиласьещё идея переставить модуль DRE ( из DRE 5000) в GS 7001S с перепрошивкой соответственно, реально ли это? |
Bukuka Участник Сообщения: 38
Идея плохая и не реальная по нескольким причинам. GS 7001S тюнер FTA и установить модуль будет просто некуда физически.
Ну если вы всетаки сможете модуль туда как то пристроить , то возникнет проблема софта...хотя, она хрен возникнет. Софт(прошивку) можете не искать , её просто нет. Достаточно первой причины.
Кстати, Остап не прав , идея подать сигнал через сквозной канал TopFild 6000Fi на DRE 5000 не плохая. В меню тюнера DRE 5000 выключите питание LNB, проверте настройки промежуточных частот гетеродина (uni 9750/10600 или 10750) и тогда подключайте к TopFild. На тюнерах выберите один и тот же открытый канал. Вы сможете понять работает ли у вас входной СВЧ блок, да и все остальное в тюнере. Если картинка появится, то проблему можно локализовать в цепях питания головок и цепях управления ими. Речь идет о 22кгц переключения диапазонов, и о командах DiseqC. Если картинки не будет, то вам останется упорно изучать потроха своего тюнера с помощью форума или отнести тюнер в ремонт. |
Осталось найди как все это сделать что куда подрубать? |
Bukuka, Так там речь автор темы вёл не о выходе LNB а о подключение к выходу демодулятора цифровой шины(то есть использовать рессивер в качестве декодера),что то я сомневаюсь в столь бредовой идеей.
Софт если только свой с нуля написать,но я думаю это из области фантастики. |
oleg1000 Участник Сообщения: 465
| Roman1106 писал: | | Пропяал все что можно , результат ноль , надо копать глубже , вот тут у меня появиласьещё идея переставить модуль DRE ( из DRE 5000) в GS 7001S с перепрошивкой соответственно, реально ли это? | Намного безопаснее будет выпаять СВЧ тюнер из GS7001S и впаять его в DRE5000. Если нет фена, то надо аккуратно удалить припой из всех отверстий с контактами от СВЧ тюнера оплёткой, отсосом, иголкой от шприца, короче любыми доступными способами. Использовать встроенный модуль от DRE5000 пока нет возможности, но кто его знает, может GS и сподобится дописать поддержку донгла DRE для GS7001, тогда и будем думать. |
strong Участник Сообщения: 115
Похожий дефект был на Калининградском DRE 7300 , тоже думал тюнеру кранты пришли. поскольку терять было нечего - аккуратно ( практически так же как советует oleg1000 выпаял ВЧ-тюнер , и феном прогрел .( кожух естественно снимается)
впаял и сигнал появился. Месяц прошел - пока проблем не было. Попробуй и со своим тоже - может поможет.  |
Кстати а отдельно тюнера на DRE нигде не продают, может где есть, я б взял , или купить GS за 1500 рублей и переставить |
mereboat Новичок Сообщения: 14
Кстати вот тоже столкнулся с подобной проблемой. Ресивер dre-5000 не реагирует даже на переключение поляризации т.е. при выборе правой или левой ему похрен он всё равно на голову гонит 13в. И ещё сканирование не проходит полностью а сразу назад в менюшку выкидывает. На управляющем входе LM317T практически нет напруги. а на входе LNB IN 13вольт как я уже говорил и не как не меняется, хоть лев. хоть прав. |
Ну у меня хоть напряжение то нормальное, только толку то мало ( у меня наверное ) |
