DRE-5000 горят все индикаторы
sergey1973
05-11-2007 23:08
Притащила подруга ресивер - не работает, горят все индикаторы, какие есть на табло. После расспросов выяснилось, что ее любимый котик помочился на корпус сбоку... голливудская улыбка
Разобрал - действительно, в районе установки картоприемника сыро и воняет дюже!
Помыл, почистил - результата никакого! Правда, под разъемом не удалось полностью вымыть, а выпаять его...увы... Но, думаю, изза этого так не должно быть?!
С блока питания напряги идут, по надписям на плате совпадают, кроме 7,5 вольт. Но его по дорожкам посмотрел - на земле сидит.
Чего бы еще сделать??? Прошу помощи Я блок питания еще бы починил, а вот остальное сложно, я теликами занимаюсь рёв в три ручья
НО ВЕДЬ ПОДРУГА ЖЕ !!!
(Новый ей покупать я не буду, сначала надо кота убить!)
pfauter
06-11-2007 17:51
Дороги сгнили.
sergey1973
06-11-2007 21:06
Сгнить они не могли! Нет Конфуз кошачий произошел утром того дня, когда ресивер работать перестал.
Конечно, можно предположить, что это не первый раз, но нигде не видно ничего гнилого, зеленого, как обычно бывает.
dr-woland
06-11-2007 21:29
Не сгнили... - сгниют! Кота фтопку!
strong
06-11-2007 21:51
прозвони все межплатные соединения (пистоны) в "поврежденном" участке . хорошо промой плату (спиртом или спирто-бензином) возможно где то имеется замыкание (токопроводящий слой) от кошачьей жидкости. улыбка
sergey1973
06-11-2007 22:10
dr-woland писал:
Я бы с радостью...и кота...и ресивер вслед за ним..! голливудская улыбка
strong писал:
спиртом мыл...вот разъем бы еще как выпаять..?! рёв в три ручья
pfauter
07-11-2007 07:33
Принеси- выпаяем!
Ruha
08-11-2007 19:24
ацетоном с канифолью! помогает от кошаков голливудская улыбка
pfauter
08-11-2007 21:20
Зачем хоть канифоль на животных переводить?
Ацетона должно хватить (для кота) голливудская улыбка рёв в три ручья
Rope
08-11-2007 22:52
А может кот стоит болше чем ресивера !
sergey1973
15-11-2007 00:43
Выпаял я злополучный разъем, под ним была кучка дерьма всякого! Промыл - стал включаться, меню есть, а вот сигнал отсутствует. На входе LNB питания нет. Включаю в параллель с другим ресивером - показывают оба!
Мысль такая, что питанием конвертера управляет микруха DA2 - LM317T, на одном выводе у нее 24 вольта, на среднем около 1 вольта, а на крайнем почти 0. А вот что управляет этой микросхемой? Там ЧИП транзисторов куча...
Кусочка схемы с коммутатором питания не у кого не завалялось?!
Allex
15-11-2007 00:45
sergey1973 писал:
LM317T
меняй её.
Остап
16-11-2007 12:03
В файлообменнике лежит схема рессивера Strong http://monitor.net.ru/forum/strong-srt4155-4355-download-13299.html .там классическая схема подключения и питания LM317.
Хотя и так ясно если на крайнем выводе ноль то и на выходе ноль,смотри обвязку по управляющему выводу,там куча транзисторов.
sergey1973
16-11-2007 19:50
А в DRE-4000 такая микруха есть? Может, там схема включения похожа больше, чем у STRONG?!
pfauter
16-11-2007 22:00
Есть.
sergey1973
16-11-2007 23:36
Все! Починил! Пробило ЧИП транзистор VT11, который управляет микросхемой. Вместо него поставил SC3198 - работает!
Спасибо за участие!
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-5000 горят все индикаторы
  • DRE 5000 светятся все индикаторы
  • DRE-5000 светятся все индикаторы
  • Помогите проблема с DRE 5000 светятся все индикаторы
  • DRE-5000 горят восьмерки
  • DRE 5000 (горят все сегменты индикатора)
