Serj32 Гость 82.211.*.*
Прошу тех. помощи.Через скарт с трудом уловил на ТВ изображение меню ресивера (изображение прыгает ,практически полное отсутствие строчной и кадровой синхронизации на ТВ,похоже это просто наводка от ресивера ) ,не видео ,звука на выходе конкретно нет.Не удалось подключиться к ТВ и по ВЧ хотя несущая от ресивера проходит ,но она не модулирована.Ресивер полностью подчиняется перепрошивке хотя это и не помогло, с пульта принимает все команды на табло ресивера выдаёт индикацию "приём сигнала",показывает время.Может быть кто сталкивался с такой проблемой DRE-5000.На плате ресивера возле процессора есть четыре контрольные точки Y,R,G,B,при измерении на них осциллографом-ровным счётом ничего.Подскажите пожалуйста чтобы это значило.Конечно же нужна схема.Только поиск её не увенчался успехом.Может кто нибудь знает где её взять.Приму любой совет.Спасибо. |
oleg1000 Участник Сообщения: 465
| Serj32 писал: | | На плате ресивера возле процессора есть четыре контрольные точки Y,R,G,B,при измерении на них осциллографом-ровным счётом ничего.Подскажите пожалуйста чтобы это значило. | Может быть что то пробито в парах комплеметарных транзюков на каждую из этих цепей, может токопроводящий слой на выходных резюках испарился, молния дело невесёлое (если это она причина), сравни сопротивление точек Y,R,G,B на массу с исправным аппаратом. |
| oleg1000 писал: | | Может быть что то пробито в парах комплеметарных транзюков .......... |
Здравствуйте oleg1000 .Спасибо за ответ .Но все дело в том ,что выходы Y,R,G,B-это прямые выходы из процессора .И не пойму откуда проходит очень слабый сигнал(наблюдаю меню ресивера, "передвигаюсь" в нём ).  |
aziz Участник Сообщения: 1120
А еще какие выхода есть кроме скарта! Если процессор STi 5518 тогда 34 ножка видео выход. |
Схемы на DRE5000 всё равно не найдёшь, возьми его плату и методом "прозвонки" цепей определи куда идёт каждый видеовыход и набросай примерную схему каждого выходного усилителя (она для всех выходов одинаковая) и расположение его элементов. После того, как будет набросок схемы сравни режимы на разных усилителях (лучше сравни с рабочим аппаратом), на тех, что не совпадают, замени пару транзисторов (обычно бъёт npn транзюк). В основном молния бъёт транзисторы в подключенных видеовыходах и схеме управления питания LNB, а также испаряются резисторы на видео и аудио выходах, хотя при внешнем осмотре так не скажешь, надо проверять их состояние прибором. |
mikhalen Новичок Сообщения: 11
Бьюсь сейчас с такой-же проблемой(ресивер DRE-5000),статикой выбило НЧ выход видео,при этом сигнал видео и через скарт и через тюнер тоже не проходит,звук нормальный.К контрольной точке (Y) подключался через разделительный конденсатор сигнал видео имеется,напрашивается вывод :неисправны цепи прохождения видеосигнала .Схемы данного аппарата не нашел,может кто поможет не схемой так советом |
Прочитай ещё пару раз мои советы над своим сообщением. |
Неисправность нашел,неисправным оказался транзистор VT 335 c пробитым коллекторно-базовым переходом,видео воспроизводится нормально,но появился искаженный звук в одном из НЧ каналах,продолжаю устранять проблему. |
Так как ресивер,был подключен к тв-тюнеру(B-R609) установленному в компьютере через НЧ-кабель, то я поначу и считал что неисправен ресивер, когда помимо отсутствие видео появилось грубое искажение в одном из каналов звука.Но когда устранил проблему с видео(замена VT335), решил подключить ресивер к через НЧ-выход к телевизору,а звук пустить через активные колонки,к моему удивлению звук оказался в норме.Так вот ,статикой оказывается выбило не только видео канал в ресивере,но и НЧ канал звука в тв-тюнере(один канал воспроизводится с грубыми искажениями,второй около дела, но прослушивается фон переменного напряжения) что интересно ,что все остальные функции в норме и звук нормальный когда смотришь эфирное ТВ или слушаешь радиопередачи |
Rope Участник Сообщения: 670
Да ты думаешь ,что выход приемника через модулятор имеет стерео звуковое сопровождение !? Самое вероятное несущая звука 5.5Мгц ,а в твоем компютерном тунере 6.5 ,так что с ним все в порядке ! |
Я ж его по низам(НЧ) подключал через тюльпаны(видео и аудио(L+R)),а не через ВЧ-кабель,так что ПЧ звука не причем.Да и до поломки видео с музыкальных каналов записывал со стереозвуком,качество меня устраивало. |
| Цитата: | | Так как ресивер,был подключен к тв-тюнеру(B-R609) установленному в компьютере |
Хочешь сказать ,что у этого ТВ тюнера есть AV вход ,а не выход ?! Дай модель подробнее чтобы посмотреть на ето чудо техники ! |
nefino Гость 212.58.*.*
| mikhalen писал: | | Неисправность нашел,неисправным оказался транзистор VT 335 c пробитым коллекторно-базовым переходом,видео воспроизводится нормально,но появился искаженный звук в одном из НЧ каналах,продолжаю устранять проблему. |
Уважаемый mikhalen не подскажете ли тип транзистора(VT335) |
Jaster Гость 81.169.*.*
| Цитата: | | Хочешь сказать ,что у этого ТВ тюнера есть AV вход ,а не выход ?! |
Да море их таких тюнеров с НЧ входами!.. Многиео их используют в качестве видеобластера... Очень недорогой и часто качественный вариант, тем более с альтернативным софтом. |
derix Гость 83.149.*.*
Пожалуйста, подскажете тип транзистора VT335!!! |
НЕЛ-Юган Участник Сообщения: 361
desbel Новичок Сообщения: 6
Подскажите пожалуйста.Что за транзистор -если идти от 34 ноги процессора через кондёр то он первый.DRE 5000.На транзисторе написано -2X.Спасибо. |
Большое спасибо.Нет читать не лень-просто эту ссылку не нашёл. |
| Rope писал: | http://radikal.ru/F/i057.radikal.ru/0906/c4/8b3a60b87d8c.jpg.html
Читать лень ли ,что ли ? | По этой ссылке на чертеже транзистора коллектор с змитером перепутаны. |
Нужно больше теорию читать -ничего там не перепутано ! Да и ссылку просто почти невозможно не найти ,просто нужно написать DRE 5000 в поиске и прочитать 2-3 тем(DRE-5000 video out (видео выход отсутствует)например) ,но -смотри что сказал я выше ! |
| Rope писал: | | Нужно больше теорию читать -ничего там не перепутано ! Да и ссылку просто почти невозможно не найти ,просто нужно написать DRE 5000 в поиске и прочитать 2-3 тем(DRE-5000 video out (видео выход отсутствует)например) ,но -смотри что сказал я выше ! | Ну посмотрите же нарисована цоколёвка транзистора применительно к этой схеме.Ну разве-E -это что коллектор?.....посмотрите http://www.tkb-4u.com/SMDcode2/base_image/N.gif |
Там где разположение выводов на SOT23 да ,но по електрической схеме всэ в порядке ,а выводы каждый мастер знает наизусть ! |
| Rope писал: | | Там где разположение выводов на SOT23 да ,но по електрической схеме всэ в порядке ,а выводы каждый мастер знает наизусть ! | Дак всё таки неправильно.На счёт схемы я и не спорил ( хотя разработчик сделал этот узел совершенно неудачно).Наизусть -это когда одно и то же каждый день.А вообще то нормальные мастера пользуются литературой.Благодарен Вам за помощь. |
| Цитата: | | Наизусть -это когда одно и то же каждый день. |
Выводы корпуса SOT23 ,для самых разпространеных транзисторов не менялись более 20 лет ,нельзя работать с деталями СМД и не знать их ! |
