DRE 5000 только FTA
seka
15-07-2008 12:19
Ни кто еще не придумал как подружить встроеный модуль с DRE
Ruha
15-07-2008 18:03
вроде ктото на форуме триколор говорил, что с последней прошивкой 2.0.91 без проблем решается.
-V-E-K-
16-07-2008 07:06
Так и есть, на последней прошивке должен пахать без проблем, если только сам не битый.
seka
16-07-2008 14:13
вопрос немножко другой если только мигает светод красный а зеленый нет
-V-E-K-
16-07-2008 14:44
Ты для начала модуль проверь на исправном аппарате.
seka
16-07-2008 20:16
втом то и дело что не исправен .Если на нем заменить микросхемы то как его связать с DRE 5000
-V-E-K-
17-07-2008 07:34
Последней прошивкой, с ней пофиг какой модуль ставишь!
CROU
02-08-2008 12:52
новость хорошая..только вопрос...модули дре 7300 и 5000 чем различаются и есть ли какие нюансы-например различие версиий железа?
Olgerd
02-08-2008 19:33
CROU
я менял модули между 7300 и 5000 - все арбайтен как часики, единственно попался вариант - рессивер терят модуль, в статусе пишет (НЕТ МОДУЛЯ), грешу на непропай в дорожках к процу
CROU
03-08-2008 16:21
Olgerd, понятно..у меня такая беда по теме...дре5000 тоже толькоFTA.....с другим модулем работает недовольство, огорчение ...причем на неисправном модуле светодиоды отмаргиваются нормально (два зеленых и один красный мырга)..кварцы подкидывал с исправного модуля, пропаял обе микрухи...завтра обмен еще гляну...
Список форумов » Спутниковое TV » DRE 5000 только FTA
  • DRE 5000,ТОЛЬКО FTA
  • нужна помощь dre 5000 только FTA
  • DRE-5000 работают только открытые каналы
  • Не работает ПДУ DRE 5000
  • DRE-5000 нет звука
