нужна помощь dre 5000 только FTA
AlexBF
22-03-2008 16:22
Доброго всем времени суток! Ребята подскажите ктонибудь реально решил проблемму с "Кодированными каналами" на dre 5000. я уже пробовал прошивать и с компа и с рессивера на рессивер и даже со спутника обновлял, и кварцы пропаивал как гдето вычитал и т.д.. в общем только j-tagom не пробовал т.к. пока нет. уже пять рессиверов лежит таких, на одном из последних которых принесли на модуле два раза мигает красная лампочка, а на предыдущем сначала красная потом два раза зеленая и одновременно и красная и зеленая, на остальных не помню.
black_saf
22-03-2008 21:03
AlexBF,
Если мигает только кр. светодиод, то модуль, однозначно, неисправен - только замена.
Spectr
22-03-2008 22:08
black_saf писал:
AlexBF,
зачем же так сразу критично:
можно посмотреть осцилом -
если ли генерация на кварце 7,3728
амплитуда идиентична кварцу 14,7456
если нет - тогда его надо менять,
при этом не загорается зеленый
светодиод
если нет кварца 7,3728 для теста
можно впаять любой (я впаивал на 3)
модуль запустился и зеленый светодиод загорелся...но каналы
естесвенно не открылись....
дождался кварца заменил и полет
нормальный
p.s. 2 трупа подняты таким путем
1-й DRE-5000
2-й DRE-4000
black_saf
23-03-2008 00:08
Spectr,
С неисправными кварцами, пока ещё ни одного не попадалось - тебе повезло больше.
dziwak
23-03-2008 10:45
По случаю смею заметить, что по ссылке ниже лежит приблуда, которая позволяет включить и проверить модуль DRECript отдельно от тюнера, подключив его к компу. Кроме того, что там имеется скрипт для проверки, можно выдумать ещё массу скриптов, позволяеющих всё детально рассмотреть с помощью осциллографа.
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=69364
AlexBF
23-03-2008 17:06
ок попробую найти (хотя у нас в городе это будет проблематично имеется в виду один в один) и заменить кварцы, а что с теми у которых загорается зеленый, но кодированные всеравно не показывает?
по поводу приблуды которую посоветовал "dziwak" попробую спаять на днях испытать.
Spectr
23-03-2008 21:34
dziwak писал:
классная "приблуда"
спасибо
а можешь выложить настройки
"configure parameters" для проги WinExplorer
dziwak
24-03-2008 00:00
Мужики, вы че? ничего не читаете на форуме? Про донгл... Отмотайтете пару страниц назад....
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=193261&postdays=0& ...
AlexBF
24-03-2008 15:31
дак всетаки что делать с теми рессиверами у которых зеленая загорается, а кодированные всеравно не показывает
Spectr
24-03-2008 16:33
AlexBF писал:
Я думаю , так (ИМХО)
1) если ресивер запускается , то bootloader жив
и перешивать флешь нет смысла.
2) если загорается зеленый и красный светодиоды
модуля DRE - значит обе микросхемы инициализируются
если не открываются кодированные каналы
наверное либо запросы CW не доходят от тюнера
к DRE модулю , либо наоборот ответы DW от модуля
на тюнер ... смотреть цепь от ног модуля 12,10,17,16
до проца...
я бы начал с этого
p.s. кстати на тех ресиверах где не загораются
зеленые светодиоды попробуй перекинуть кварц на 7 мгц
с того , где светодиоды загораюся - хоть один ресивер
поднимишь , если проблема в кварце!
AlexBF
24-03-2008 17:15
ок седня попробую
AlexBF
24-03-2008 20:45
поменял кварцы симптомы не изменились
только что притащили знакомые с такойже бедой только DRE4000 два раза мигает красный и не показывает кодированные.
Spectr
24-03-2008 22:42
AlexBF писал:
будем теперь считать , что кварц на 7,3728 mhz исправный
проверь пайку на кондерах С9 , С10
надеюсь напруга +5 вольт на 2 ноге DRE модуля есть!
так идем дальше :
-напряжение +12 вольт 3 нога модуля DRE
-транзисторы VT1 , VT2 - test MSP
на всякий случай: катод VD9 = 3,3 вольта это питание MSP
крис
26-03-2008 20:24
Пропаяй все детли модуля в тех случаях если все диоды зеленый и красный загораются т.е. 2 раза зелёный и один раз красный практически всегда помогало
AlexBF
26-03-2008 23:59
все пропаял
напруга +5 на 2-й ноге есть
+12 на 3-й есть
vt1, vt2-ok
vd9-ok
Spectr
27-03-2008 13:34
до проца...
цепи эти проверь от модуля до проца
Список форумов » Спутниковое TV » нужна помощь dre 5000 только FTA
  • Dre-5000 пропал сигнал с антенны.Требуется помощь
  • DRE 5000,ТОЛЬКО FTA
  • DRE 5000 только FTA
  • DRE-5000 работают только открытые каналы
  • ORTON 4100c нужна помощь
