DRE-5000 При прошивке ошибка E-03
telmaster
15-09-2008 16:15
Пришел в ремонт с горящими восьмерками. Через JTag стирается и прошивается без ошибок, но ничего не меняется. При попытке прошивки через COM загрузка 100%, при этом индикация на табло, затем ошибка E-03 и восьмерки.
Это с любой версией. Пробовал менять флеш, то же самое.
maxic81
16-09-2008 20:26
Поглянь, тюнер сильно греется, было такое, проц вылетел из-за тюнера(после грозы)
telmaster
17-09-2008 06:35
Нет,нормально греется.
maxic81
17-09-2008 20:21
Попробуй отпаять тюнер, и пропаяй проц.
седня был с E-03, но там коррозия на флеш, после промывки и пропайки, прошился
в основном обрати внимание на места с серым и матовым цветом припоя, такое ощущение что при пайке не соблюдался температрный режим, возможна "холодная" пайка
я пропаиваю термофеном и применяю флюс RMA, флюс обязательно отмываю.
Почти каждый третий паяю, в основном с отсуцтвием сигнала.
Флеш переставлял с другого 5000 и перед вкл. не шил JTag?
Добавлено 17-09-2008 20:35
вот в принципе тоже самое http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=237716
Spectr
18-09-2008 11:14
telmaster писал:
очень похоже на битую оперативку
так как при прошивке через jtag она не участвует,
а вот при прошивке через ком-порт сначала
в оперативку потом во флеш
и естественно , если она битая ,
то и ресивер не запустится
p.s. был один такой - заменил оперативку
telmaster
18-09-2008 21:10
M29W160 -Это что ,по вашему флэш,или "оперативка"?Я заменил ЭТО.+ 24С64 ,кто из них кто?
Куда там что сначала?
в оперативку потом во флеш ....?
Это что???
Allex
18-09-2008 21:18
telmaster писал:
M29W160 -флеш
24С64-ОЗУ
http://www.insynet.ru/cat/02/010_1.htm
www.chip-dip.ru/library/DOC000141314.pdf
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=M29W160+&searchtype=d ...
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=M29W160%20&q=M29W1 ...
strong
19-09-2008 01:24
С каких это пор 24С64 стала оперативкой гы-гы ?
оперативка K4S1632 "Samsung"
telmaster
19-09-2008 06:59
STRONG писал--оперативка K4S1632 "Samsung.Это и есть правда.
Вот это я и буду сегодня менять.
Allex
19-09-2008 08:25
strong писал:
Извиняюсь, всё правильно, а 24С64-микросхема памяти EEPROM
http://interlavka.narod.ru/torg/2405.htm
telmaster
19-09-2008 08:29
Заменил K4S1632 "Samsung.В ней проблема.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-5000 При прошивке ошибка E-03
  • вопрос по прошивке рессиверов НТВ +
  • GLOBO 4100C завис при прошивке
  • StarTrack 550D super plus Инструкция по прошивке JTAG-ом
  • DRE 5000 шум в звуке
  • DRE-5000 шина
