DRE-5000 пробивает диод в БП на 22 вольта
Faraon
30-06-2008 15:47
DRE-5000 пробивает диод в БП на 22 вольта, ситуация такая после грозы потух совсем,начал с БП был пробит диод D7(D8) на 22 вольта,БП не запускался срабатывала защита,поменял его, приёмник включился, работает нормально но стоит подключится к LBN как через 2минуты пробивает его т.е. диод,сигнал есть,канаы показывают попросил обнавиться не успел опять пробило его.На LM317 на холостую питание поляризаций в норме 13,5V и 18V.На той LBN у меня ещё сидят 3 DRE-5000 с ними всё впорядке, установил четвертый тоже всё нормально, значит конвертор живой, где искать причину прошу помощи ???
bav
30-06-2008 16:20
Померяй ток через этот диод в рабочем и "рабочем"
pfauter
30-06-2008 18:08
LM317 возиожно "поджаренная", замени!
Rope
30-06-2008 18:10
А диод какого типа поставил на замену ?
strong
30-06-2008 19:43
Был похожий случай - поменял LM317 и диод заменил на 1N5822 - и все пошло. возврата пока не было улыбка
Faraon
30-06-2008 20:33
Так оно и есть, поменял LM317 от упээски, диод поставил аналоговый на 2А таких у меня валом, опробовал на холостую порядок потом с конвертором каналы показывают поиск в норме полчаса погонял его потом обновил т.к. из строя вышел до сервисного обнавления,всё норме.Тему закрываю всем огромное спасибо. Кстати детали в приемниках этих желают лучшего.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-5000 пробивает диод в БП на 22 вольта
  • DRE 5000 блок питания (горит диод)
  • GLOBO 7010A горит диод по +24В
  • Globo 4100c горит 8 и красный диод
  • DRE 5000 нет сигнала
  • DreamBox 5000. HELP!!!!
