aleks-31 Новичок Сообщения: 4
выключается через 2-5 мин, потом включается на 1мин , итд ,греется процессор, БП в норме ,если погреть проц паяльником перезагрузится сразу, сам проц сдох?может радиатор поставить? |
dr.azazel Предупреждений: 1 Сообщения: 47
с начало убедись, что источник питания не является источником ошибки. Потом провер Дисплей, может оттуда идет новый старт и наконец конвертер. если все это в норме, то потом можешь и проц заменить. я это ремонтирую именно в этой последовательности. Правда у меня в приемнике (EDISION), все выше называнные части отделяються друг от друга. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2016
-V-E-K- Участник Сообщения: 85
Для начала пропаять! Если на холодную нагреть паяльником проц, включить и идёт перезагруз, скорее всего проц виноват, но может быть и переход около него. Конечно подкинуть его и проверить не помешало бы. Если безвыходное положение, ставь радиатор и кулер. |
подкинул БП работает уже час все ок ,что может быть с бп ?выходные напряжения в норме, поменял кондеры во вторичке,вместо 2-5 мин работает мин 10-15 и тоже |
GRAYD Участник Сообщения: 426
В "горячей" части 47 на 400. И микросхему подкинь. |
simon Участник Сообщения: 134
Диод по шине +5В в БП однажды попадался. В обратку немного звонился. Поменял и все заработало. |
Rostyk.07 Гость 79.124.*.*
| aleks-31 писал: | | выходные напряжения в норме |
Пульсаций нет??? |
aleks-31, в начале темы ты написал, что БП в норме! Теперь пишешь БП подкинул и всё работает, значит хреново проверил, поэтому и советы получил соответствующие! Часто так себя микруха в БП ведёт. |
извиняюсь выразился не так ,напряжения в норме .она греется довольно сильно ,куплю поставлю.DM0365R |
| Цитата: | | она греется довольно сильно |
Кто она? |
Spectr Участник Сообщения: 73
| pfauter писал: | | Цитата: | | она греется довольно сильно |
Кто она? |
наверное шим DM0365R
имелся ввиду? |
Ruha Участник Сообщения: 407
telepuzikpuzik Гость 194.33.*.*
Проверь на утечку демпферный диод |
DM0365R нет в прайсе, есть 5М0365R это не аналог ? |
