Мужики проблема такая.принесли DRE-5000 на входе LNB сильно занижено 13\18в на вертикали 9 на горизонтали 10
принагрузке конвертером падает до 2.5 в что может быть ?
поменял LM317T результата не дало
Проверь какое напряжение подходит наLM317 должно быть в пределах 25 волт,также проверь происходит ли при переключении с вер.на гор.на управляющей ноге LM317
Да напряга меняется на управляющей ноге LM317 но слишком занижена в вертикали 1.58в в горизонтали 2.33в.
Ты не написал есть напряжение на LM317 в пределах 20-23 вольт это питание которое LM317 переключает с 13 на18 вольт, управление LM у тебя как я понял есть.
Если у тебя нет или занижено 20 вольт то неисправность надо искать в блоке питание скорее всего высохли кондёры.
Схемы на тюнер у меня нет.
Если есть схема, скинь на мыло отвечу подробней
