DRE 4000 нет звука
Список форумов » Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
irji
26-11-2008 17:15
на экране табличка "нет звука" изображение норма.прошивал через СОМпорт и Jtag ничего не изменилось.менял тюнер и HT82V731 не помогло.подозреваю неисправность проца.подскажите между тюнером и процом есть какиенибудь "бяки" влияющие на звук.
-V-E-K-
27-11-2008 07:46
А причём тут тюнер, если есть картинка? Проц или по выходу звука что-то. К сожалению не подскажу с какой ноги надо смотреть наличие звука.
aziz
27-11-2008 09:03
irji, какой там проц?
irji
27-11-2008 09:30
STi5518
aziz
27-11-2008 12:16
irji, с 51-52 ножку выход звука..
Эльман
27-11-2008 12:29
Смотри какие элементы идут на выход. Скорее всего как всегда сначала включаем оборудование в розетку потом тыкаем соединительные шнуры.Результат разность потенциалов между землями, а следствие убитые элементы по выходам.
Виктор_А_Н
27-11-2008 12:34
Точно! подшучивать, дразнить И после этого появляется надпись "нет звука". Надо же, какой интеллектуальный ресивер, надо себе прикупить парочку! недовольство, огорчение
irji
27-11-2008 13:04
На 51и 52 ногах проца ничего нет.Значит дело в нём?
misha7
27-11-2008 14:41
Щас вот экспериментальный DRE-4000 открыл, напряжения на 51 и 52 ногах по 1,7v и меандр размахом 3 v который приходит на 3 ногу микросхемы HT82V731 . Выход звука с её 6 и 8 ног. А вот и datasheet её улыбка
  HT82V731.zip  76,13 КБ  Скачано: 145 раз(а)
irji
27-11-2008 14:50
Повторяю, на выходе проца(51,52) ничего нет.Можно ли где нибудь посмотреть входной сигнал?
simon
27-11-2008 15:14
irji писал:
Как, и с помощью чего это определилось?
Второе предложение цитаты без комментариев.
aziz
27-11-2008 15:41
irji, c высокомном наушником проверь 51-52 ножку, звук есть или нет?
irji
27-11-2008 16:03
Проверилось с помощью осцилографа.Ничего нет.
misha7
27-11-2008 16:36
Не обещаю точно недовольство, огорчение , если найду, где то качал datasheet на STi5518. Утром отпишусь
pfauter
27-11-2008 17:03
Где-то находится здесь:
http://monitor.net.ru/forum/sti5518-download-13317.html
гы-гы
misha7
27-11-2008 20:36
pfauter! То что доктор прописал! улыбка . Мне кажется рано "хоронить ' проц. Что то програмно выключено.
Allex
28-11-2008 22:40
Была давненько такая бяка у знакомого в самом начале Триколора, измучился весь с поиском звука да и нечем заменить детали было,пришлось через разделительную ёмкость звук снять с HT82V731 прямо на скарт, аппарат до сих пор молотит без проблем.
irji
29-11-2008 12:25
Да в том и дело что с проца на HT82V731 не идет сигнал
oksol
29-11-2008 20:41
По аналогии, была такая бяка на ОПЕНе 300м, уже был готов отпаивать проц, снял радиатор и обнаружил непропаянную на питание ножку проца. Запаял и звук пошел.
olegr
30-11-2008 20:38
С проца(51,52)ног должен быть звук но искажонный и услышать можна его только через НЧ уселитель. Можна через тюльпан подать в AV вход телека.
Виктор_А_Н
30-11-2008 21:15
Рискую получить предупреждение, но успокаивает, что помутнение начинается, видимо, с двух. подшучивать, дразнить
pfauter
30-11-2008 22:03
К счастью мало приходилось работать с данным тюнером,
С чего бы ей появиться?
51 и 52 ноги выход на ЦАП, смотреть нужно осцилографом!
Скоро Ваня с "пилообразным треском" подтянется.... гы-гы
koroner
Гость 195.34.*.*
02-12-2008 21:29
Посмотри сопротивление между 51, 52 ногой и корпусом,
если близко к 0 ом меняй проц. Иначе ищи в ПО.
myth
03-12-2008 19:36
а на открытых канлах звук есть?
irji
06-12-2008 11:26
Звука нет даже на информ.канале.Сопротивление 51,52-корпус такое же как на исправном ресивере.ПО прошивал всеми способами.Клиент ждать не хочет, будем отдавать в GS на замену материнки.Всем спасибо.
Oleg132
29-04-2009 20:40
olegr писал:
Ребята подскажите пожалуйста где происходит регулировка громкости в ресивере? В проце? Или ещё где?
И пожалуйста, ради Бога скажите какие там стоят операционники?
Если без операционников снять сигнал с цап и на прямую подать на линейный выход, сигнал будет искажен?
bav
29-04-2009 21:06
В цифре в проце...
LM358
Oleg132
29-04-2009 21:15
bav, спасибо огромное.
Вы меня спасли.
Извиняюсь за назойливость.
В DRE 5000 тоже LM 358 стоят?
....а то я написал в тему 4000, в первую попавшуюся. улыбка
Добавлено 29-04-2009 21:52
И еще раз извиняюсь. Оптический выход, там с HT82V731 выходит?
Если да то с какого вывода?
pfauter
29-04-2009 21:55
Забаню и писать больше не будешь! голливудская улыбка
JeWell
29-04-2009 22:08
Oleg132, LM358, 833 или 4558 (все взаимозаменяемые) стоят в 95% всех дешёвых ресиверов.
Исключения - это когда стоит что-то подороже, либо усилитель совмещён с цапом и видеокоммутатором в одном корпусе.
Oleg132
29-04-2009 22:42
pfauter, ну чё из-за такой мелочи тему новую открывать было? голливудская улыбка
Схемы нет, торкаешься как слепой котенок, там на микрухах операционниках маркировки почему-то нет, и ЦАП не пойму он не совмещен с PCM 1725?
Ну где еще выручат как не здесь?
Ребят ну где у него S/PDIF выход?
JeWell, спасибо, но я думаю замену искать не надо будет, у меня операционников всяких хватает только бы уточнить какие родные в 5000 стоят. улыбка
pfauter
29-04-2009 22:48
PCM 1725 и есть цап.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE 4000 нет звука На страницу 1, 2  След.
  • рессивер DRE-4000
  • Прошивка DRE 4000 1.2.10
  • Ремонт DRE-4000
  • DRE 4000 Моргает
  • DRE-4000 - только FTA
