DRE-4000. Нет уровня и качества.
GRAYD
05-09-2008 10:58
Нет 13-18 вольт c LNBP13. Заменить LNBP пока нечем - закончились к сожалению. Питание на ней есть, управление есть, выход мертвый. Отпаял 3 ногу и подал внешнее питание 13 в. Уровень и качество появились, но приема нет. Никогда такого не делал и хочу спросить - должен он принимать в таком раскладе или всетаки убит ВЧ блок? Или нужна всетаки полноценная замена LNBP?
llyova
05-09-2008 21:29
А куда подавал 22kHz и команды дайсика?
myth
06-09-2008 20:41
Собери на транзисторах.Схему если надо выложу.
GRAYD
07-09-2008 20:45
llyova Написал же - подал только 13 в. И суть вопроса была, будет прием или нет хотябы Триколор инфо.
myth, Зачем изобретать велосипед, дело времени и будет LNBP.
Замена LNBP13 - все заработало.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE-4000. Нет уровня и качества.
  • Рессивер SVEC SC-6900 нет ни уровня, ни качества
  • HUMAX VA ACE нет качества сигнала
  • Opticum 4100C упал уровень качества сигнала
  • ID DIGITAL F-22 SENSOR нет уровня и сигнала
  • gospell gsr-s80d нет уровня и сигнала
