DRE 4000 сыпит картинку
Дима2002
01-04-2008 11:46
Проблема в том что аппарат начинает сыпать картинку не предсказуемо. может отработать неделю, может час. Аппарат до этого ломался(http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=189923&start=0). В блоке емкости сменил-напряжения с блока в норме, на выходе 12.05 и 17.11в!! Сигнал не прыгает сила-100% качество-77%, видел подобные темы, но там не то. На компьютере(подключен последовательно) картинка не сыпеться. Куда посмотреть. Забыл возле мс lnbp СИЛЬНО грееться дроссель.
Allex
03-04-2008 00:02
должно быть 13 и 18 с копейками,попробуй сменить LM317 кажется.
vaso
06-04-2008 08:05
Allex -там нет LM317 улыбка .В качестве комутатора 13 - 18 вольт стоит LNBP13A.Вот скорее она и неисправна.И ещё , как вариант- в openbox ах F100 Такая трабла лечилась чисткой контактов разъёма с БП.Флюс там они какой-то непонятный использовали.
Allex
06-04-2008 16:16
Извини забыл,точно LNBP13A ,кстати она уже не дифицит ,если в Москве,то в Митино я покупал её в прошлом году за 200 руб.,напряжения должны быть где-то 13,5 и 18,11вольт.Скачай на неё datasheet и интернете.
Список форумов » Спутниковое TV » DRE 4000 сыпит картинку
  • Golden Interstar 8001. Сыплет картинку на V поляризации.
  • Ремонт DRE-4000
  • DRE 4000 Моргает
  • DRE 4000 нет звука
  • DRE-4000 - только FTA
