DRE 4000 проблемы с включением
ISKUSNOFF
19-01-2008 21:46
Люди добрые!!! Помогите советом!
При включении питания мигает сетевой светодиод. Мигает минут 15-20. Потом запускается! Поменял С3, С7, С18, С17, D9, проверил почти всю обвязку U1. Не помогает!
black_saf
19-01-2008 22:05
С12, С19 (470,0х16) - скорее всего, один из этих - меняй не глядя
CROU
20-01-2008 00:45
ISKUSNOFF, че темы плодишь злость http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199096
ISKUSNOFF
20-01-2008 07:25
CROU писал:
Если помощи нет - что еще остается делать!!!
С12, С19 (470,0х16) попробую поменять.
ISKUSNOFF
20-01-2008 21:40
С12, С19 (470,0х16) менял, толку нет.Может U3 - TL431 крякнул? Но главное как будто после прогрева на рабочий режим выходит!!!
После запуска работает без проблем, пока не выключишь минут на 15. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
black_saf
20-01-2008 21:50
ISKUSNOFF,
А осциллоскоп, имеется, чтобы пульсации посмотреть ?
ISKUSNOFF
21-01-2008 06:38
black_saf, Придется найти. А где какие осциллограммы должны быть, если генерации нет?
aziz
21-01-2008 06:57
ISKUSNOFF писал:
По питании будешь проверит пульсации!
ISKUSNOFF
22-01-2008 06:50
OK. В выходные займусь.
Spectr
23-01-2008 14:53
попробуй поменять DM0365R
они какие-то совсем паганые идут
у меня один запускался по желанию
хочу запускаюсь - хочу нет!
дотронешься лр какой-нибудь его ножки щупом
и он пошел
заменил на новый и все порядок
black_saf
23-01-2008 18:43
Spectr,
В 4000-м стоит ШИМ 5L0380R.
ISKUSNOFF
24-01-2008 06:46
Спасибо огромное за советы. О результатах после выходных!
ISKUSNOFF
01-02-2008 22:15
Нашел! Электролит 1000x10 по 3,3V.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!
Список форумов » Спутниковое TV » DRE 4000 проблемы с включением
  • DRE 4000 проблема с включением
  • DRE 4000 Моргает
  • DRE 4000 нет звука
  • Прошивка DRE 4000 1.2.10
  • DRE-4000 - только FTA
